¡Ayuda! no sale aire por la consola central.
Iniciado por LOBATRON, Julio 21, 2011, 09:44:52 am
LOBATRON
Buenas a todos pues acado de adquirir mi transporte t5 de segunda mano y es estupenda, me arrepiento de no haberla comprado antes ya que es muy versatil.
El unico problema que noto es que cuando activo el ventilador sale solamente el caudal de aire por la derecha e izquierda los dos difusores del centro apenas echan. He intentado de todo, moviendo las rejilla de cada difusor y no estan rotas, funcionan y con la ruleta para dirigir el aire a distintos sitios tambien funciona.
¿ Sabeis a que es debido este fallo o a alguien de ustedes le ha ocurrido?
Yenko
Hola buenas, a mi me paso algo parecido en un vw golf. Detras del mando que regula por que tobera sale el aire, por abajo, por el parabrisas, por los difusores del salpicadero..., hay un mecanismo con una serie de levas que hace que se abran unas toberas y se cierren otras. Yo saque el mando (con paciencia) y vi que uno de los anclajes de plastico que sujeta las levas se había roto, de tal forma que cuando yo giraba para que el aire saliera por los difusores del salpicadero solo me salía aire por los del medio (que van con la misma leva) y por el de la derecha. Intente hacer algún apaño pero no lo logré. Me toco sustituir el mando entero (de desguace, el nuevo valía pasta). Bueno ya sabes, lo primero extraer el mando y ver que todas las levas estan ancladas en su sitio. Saludos
kciadavid
Es probable que te pase lo que dice yenco, desmonta el mando de la calefacción y comprueba que el mando actue sobre la trampilla. En T5 suele fallar el cable verde (se dobla porque no aguanta el empuje que tiene que hacer a la trampilla de regulación).
Tampoco estaría de mas que comprobases el filtro de polen.
JUANDE
Julio 22, 2011, 11:16:30 am #3 Ultima modificación: Julio 22, 2011, 11:19:06 am por JUANDE
Pues mi caso debe tener que ver con esto.
Resulta que como somos dos y nunca viajamos atrás, no nos hemos dado cuenta en dos años, pero un día que llevabamos un copiloto y yo iba atrás y tenía frío, me puse a toquetear la temperatura para que me echase calor durante el viaje.....pues nada, salía como temperatura ambiente. Le dije a mi chica que menejase la temperatura de atrás con el mando "rear" desde delante y me puso temperatura suficiente para que entrase calor........y de nuevo salía temperatura ambiente. Por delante salía calor por un tubo, o sea, lo normal para la temperatura que pusimos.
Este més pasé la segunda revisión y se lo comenté a VW y me dijo, que no pasa nada, que tiene unas levas que se abren más o menos para dejar pasar más o menos calor (o sea, lo que decís vosotros) y que como para llegar a atrás, los conductos son más largos hasta que llega a la salida, pues que si es calor lo que tiene que salir, se pierde mucho en ese víaje por el conducto y que si es frío lo que tiene que salir, que lo mismo, no saldrá tan frío. ¿Tiene lógica eso que me contó? Yo creo que sí y lo he olvidado, pero ahora al leer esto, creo que puedo tener algún problema y no pude perderse tanto en el viaje del aire hasta las salidas de atras.
No sé si me he explicado bien, ¿alguno ha notado esto?, ¿es normal o puede que también tenga un problema con las jodías levas?.
Gracias por leerme chic@s.
Por cierto. Es una California Confortline, que se me había olvidado decirlo.
Yenko
Hola Juande. Yo cuando pongo aire caliente en la parte de atras sale casi igual que adelante y es practicamente instantaneo. Y en cuanto al frio atras, que se suele usar con calor en la furgo, pues la verdad es que no enfría mucho porque no es aire acondicionado, solo ventilación (en la parte de atras).
JUANDE
O sea, que el tipo me ha tomado el pelo. Lo estudiaré con detalle y ya la llevaré en otro momento, auque quiza lo deje para la siguiente revisión, porque la verdad no lo hecho de menos casi nunca....... como parados tenemos la estacionaria....
