Pérdida de fuerza en un 1.6D de repente! Y chivato de la temperatura
Iniciado por naked, Abril 13, 2011, 02:10:33 am
naked
Pues el domingo volviendo de Bilbao me dió unos sustillos la furgo,haber si me podeis orientar un poco hacia la solucción ;)
1º Se empezaron a encender el chivato de la temperatura sin llegar la aguja a estar caliente,y parpadeaba ligeramente a veces el de los calentadores. Como me empecé a mosquear no le pisaba a la furgo,que cuando más necesitaba fuerza era cuando se encendían las luces.
2º Acto seguido se me apagaba la radio y se volvía a encender,entonces deduje que todo esto sería de alguna masa,pero cual?
Por si sirve de ayuda acabo de cambiarle la caja de cambios,he pensado que puede ser la de motor de arranque...pero no lo se.
3º Y lo importante es que a raíz de esto es como si hubiera perdido fuerza el motor.Le cuesta más llegar a una velocidad y no llega a la misma que antes. Va como si estuviera relentizada,menos ágil...andar anda,pero la nota muy floja! :-[ Si fuera una pérdida de comprensión,imagino que sería algo más progresivo,no tan de repente,así que no se si tendrá que ver con la bomba de inyección o que?? :roll:
Ambas cosas me han pasado a la vez y no se si estarán relacionadas entre si.
Cualquier ayuda o enfoque para encontrarlo es bienvenido,que me quiero ir con la furgo y no me atrevo así.
Gracias!!!!!!
streetmachine
Hola.
Los síntomas que relatas me dan a pensar que tengas un fallo de contacto en la propia  llave de contacto (claussor) ...detrás de la misma tiene un bulbo con varios cables de colores (donde se hace el puente cuando te roban el coche). dentro del bulbo se producen varios contactos si falla uno o algunos de esos contactos puede darte un fallo parecido incluso lo de la perdida de potencia, al cerrar intermitentemente la válvula del paso de gasóleo.
Lo que me deja descolocado es: si esto de la perdida de potencia lo notaste después de sustituir la caja de cambios, puede que la relacion sea diferente (mas larga)... y ante la falta de potencia lo que notas es que corre menos y tiene menos fuerza que antes.
podrían ser dos cosas aisladas ???
naked
Gracias steetmachine!
Los primeros días después de montar la caja ya noté la diferencia de relaciones,pero la furgo respondía bien.
Otro síntoma que tengo es que piso un poco el pedal de acelerador y no hace nada y a una "pisada" constante hace como tironeos intermitentes,ahora voy ahora no...entonces estoy pensando si tiene que ver algo con la sirga del acelerador que igual se ha podido destensar o le tengo que regular los topes que tiene.Nose es un poco raro... .loco2
naked
ave fenix
si puede que sean los inyectores echale un litro de gasolina haver si quiere limiarse asi si  no al bombero :-\ pero ademas tienes tienes algun problema electrico
ya sea masa, alternador o algun cable tocando donde no deve
Ya nos contaras
haizkolari
en la caja de cambios hay un cable de masa limpialo y aprietalo bien  si te anduvieron por ahí hace poco  :roll: ¿cuándo fue el último cambio de filtro de gasoil?
danix
S te va como a tirones mirale las tuberias que van a  desde la bomba hasta los inyectores haber si se ha echo algun poro y pierde un poco de gasoil y por eso pierde potencia a mi me paso....o los aprietes de las mismas tuberias haber si ves algo,tambien puede ser el cable positivo de la bomba haber si lo tienes un poco flojo...animo.....
naked
Cita de: ave fenix en Abril 14, 2011, 12:35:14 pm
Ya nos contaras
Le he estado mirando y parece ser que si es problema de los inyectores...creo que estan algo flojos y pierde la compresión de cilindro a cilindro.
Los voy a desmontar,llevar a limpiar,cambiar todas las arandelas y juntas que lleven he intentaré apretarlos hasta el punto que tienen que llegar.
Cita de: haizkolari en Abril 14, 2011, 13:46:57 pm
El tema de la masa,si que creo que va a ser la de la caja de cambios...aunque ultimamente también me está dando algun problema el motor de arranque porque no hace bien el contacto y también sospecho de ahí.Desmontaré y limpiaré ambos haber si me deja de hacer los falsos contactos.
Cita de: danix en Abril 14, 2011, 13:54:59 pm
Le he desmontado los latiguillos para intentar quitar los inyectores y al montarlos de nuevo,cuando he parado la furgoneta he visto que tiraba unas gotillas de gasoil,así que también tendré que mirar los aprietes de las tuercas,o los sobrantes porque me ahora también me tira un poquito.
Gracias a todos! Os voy contando y haber si lo solucciono pronto!!!
ave fenix
Los inyectores hay que limpiarlos y cambiar las toveras y tendras un Ferrary jejjejeje
Suerte tiu nos vems pronto
