Noviembre 23, 2026, 03:36:55 am
problema en ford transit 2000
Iniciado por rockyprimera, Marzo 17, 2011, 21:32:42 pm
rockyprimera
hola tengo una ford transit  carroceria del 2000 y en la itv me han dicho que los rodamentos traseros tienen olgura y el caso que he ido a desmontar los tambores para apretrarlos o mirar a ver si estan dañados pero no encuentro la forma de quitar la tapa que cubre la tuerca que sujeta el tambor alguien tiene el manual de taller o me puede ayudar
muchas gracias
chuspu
debería de llevar creo que unos 2 o 3 tornillos de cabeza aleen o tor de todas formas tendrás que darle un par de martillazos por que suelen estar agarrotados del polvo del ferodo
agustmaiz
Supongo que será de tracción delantera.
Suele ser un tapón de aluminio que va metido a presión. Hay que quitarlo con un destornillador y con mucho cuidado de no doblarlo o romperlo, porque se puede atravesar con mucha felicidad, porque es de un aluminio muy fino.
Sale a presión, así que, échale un poco de aflojatodo y con un destornillador y un martillo, tira de él hasta que salga.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
