Conector toma mechero sin fusible, ¿es seguro?
Iniciado por jalomur, Octubre 26, 2016, 11:19:14 am
jalomur
Octubre 26, 2016, 11:19:14 am Ultima modificación: Noviembre 09, 2016, 21:13:49 pm por falco
bueno, pues el otro dia me deshice de un compresor de aire de esos pequeños para llenar balones, ruedas de bici y poco mas.
Como se conectaba a la toma de mechero del coche pues le quité el conector antes de tirarlo por si me podía servir para algo.
Hace poco bicheando en el foro di con un post que hablaba de tv de 12v o de 220v...., y me dio por mirar una tv pequeña que tengo por ahi rodando, y para mi sorpresa pone de 12v.
pues bien, se me pasa por la cabeza ¿y si preparo el antiguo cable del compresor con un conector para poder poner la tv en la furgo cuando quiera?
En otro hilo vi como la gente adaptaba un taladro para funcionar en la toma de mechero, pero se hacia incapie en que el conector tuviese un fusible en su interior, pero este no lo trae. Pienso que podría ser factible pero me preocupa la seguridad electrica.
javiarranku
pues se lo pones tu. los hay flotantes que se instalan rápido o bien "robas la corriente" de un punto protegido ya con un fusible...eso si teniendo encuenta que vas a aumentar el consumo en esa instalación..
jalomur
de todos modos entiendo que lo que viene siendo la toma de mechero ya viene con su fusible y eso protege no? o lo que se pretende con el fusible en el conector de mechero es proteger el fusible de la instalacion y en caso de que algo falle sea este fusible del conector el que se funda?
javiarranku
las tomas de corriente que yo conozco de los coches no tienen "integrado" ningún fusible. el fusible se encuentra en la caja general de fusibles. como en tu caso vas a poner esa toma desde cero solo tienes que localizar un positivo bajo contacto si quieires que funcione solo con la llave puesta o uno directo si pretendes usarlo sin llave y intercalar un fusible de los amperios adecuados
jalomur
Integrado no me refería en la toma, me refería al conector. Ya me he hecho con un portafusible y cuando tenga tiempo me pongo
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
