Noviembre 23, 2026, 02:46:03 am
se ahoga la furgo en frio y se para
Iniciado por pituneta, Enero 09, 2013, 07:56:15 am
pituneta
Enero 09, 2013, 07:56:15 am Ultima modificación: Enero 10, 2013, 07:45:43 am por pituneta
Buenas!!
Despues del cambio de motor 1.9 TD me a ido bastante fina,  asta que un día al arrancar en frio se me paraba la furgo como si le faltase gasoil, dejándola arrancada durante 10 , 15 minutos sin acelerar esperando a que caliente va perfecta!
Que puede ser?¿
molto grachie!!!!
Mi furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=234440.0
Instagram : FURGOVASCOS
pituneta
ayer estuve en el taller y me dicen que puede ser de la bomba de gasoil o que debo instalar un starter para arrancar en frió pero que no están seguros de ninguna de las dos!!  .loco2 que podemos probar a cambiar la bomba (pastizal) o poner el starte que es bastante asequible
kikoleioa
pues si esperando 10 minutos te va fina, yo esperaría esos 10 minutos. a mi t4 arrancar en frio no le gusta nada, y tiene bomba de gasoil nueva. supongo que seran los 22 años que tiene la pobre. mi mecanico me dijo desde el primer dia que tuve la furgo que " arranca la furgo y desayuna trankilamente y espera que el motor coja calor durante 10 minutillos siempre que puedas" la mita tiene starter y en frio cuando la arranco y pongo el starter se me apaga..... asike ni starter ni nada
pituneta
Cita de: kikoleioa en Enero 10, 2013, 13:50:45 pm
Ya bueno de moento es lo que estoy haciendo , pero me da la ostia de rabia ya que acaba de dejarme un pastizal en el motor y tener que andar asi....
diegoriverahuelva
Enero 31, 2013, 22:50:14 pm #4 Ultima modificación: Enero 31, 2013, 22:52:53 pm por diegoriverahuelva
prueba a cebar el gasoil,a ver si estan cargados los manguitos,si fuera asi deberias de sacar el aire del circuito y ver por donde lo  toma. si no,prueba a montar una valvula de no retorno en la tuberia de gasoil que llega al motor,a ver si se descarga por algun motivo. ponla antes del filtro de gasoil!!.espero haberte ayudado. suerte compi
por que todo el mundo va con tanta prisa por la carretera?? disfruta del paisaje!! v y kms
Tachete
¿Por un casual no le costará mucho arrancar y/o soltará zorrera de humo negro...?
Finalmente MB 207 D tipo James Cook. ex-VW T4 y ex-VW T3
pituneta
Que va , arrancar arranca a la primera y humo apenas echa ya que le anule la egr , no se el mes que viene me dejare de historias y la llevare al taller a que me sableen  :'(
pituneta
Cita de: diegoriverahuelva en Enero 31, 2013, 22:50:14 pm
Aupa ai!! en cuento me salgan un par de dias buenos le doy caña, de todas formas la llevare al taller ya que tengo garantia del motor , haber si va a ser algo chungo..... cuanto antes lo detecte mejor.
muxas gracias
diegoriverahuelva
para eso estamos. si de algo puede servir pos mejor. aki ando por si alguna vez hago falta a cualkiera
diegoriverahuelva
por cierto pitu de q furgo y motor hablamos a ver si se de algun fallo comun de la marca que se refleje en tu averia. saludos!!
