Octubre 08, 2026, 20:31:34 pm
Neveras Helia
Iniciado por pekeñaja, Abril 13, 2011, 23:38:55 pm
pekeñaja
Hola!! He estado mirando neveras y he encontrado esta página: Helia. En la sección de minineveras hay varias de diferentes precios la que se acerca más a lo que quiero es la de 89 euros. Me gustaría saber vuestra opinión sobre la página por si alguien sabe algo... Muchas gracias por adelantado!!!
"El Hombre puede medir el valor de su propia alma en la mirada agradecida que le dirija un animal al cual ha socorrido." PLATON
cukiyo25
la ke tu kieres es termoelectrica, ke es igual a decir ke no enfria mucho y se te come la bateria  ;)
pekeñaja
Juuuu y alguna que hayas visto en esta página que me pudieras recomendar o de otras páginas????
cukiyo25
pero ke es lo ke buscas realmente?
compresor a 12v?
compresor a 220v?
trivalente?
limitaciones de medida?
pekeñaja
Buff a ver la verdad es que no lo tengo muy claro porque hace poco que me compré la furgo y quiero empezar a equiparla sin tener mucha idea de como hacerlo. Lo primero que veo más necesario es la nevera... por esto y por otras razones me gustaría poner una bateria auxiliar así que supongo que necesitaré un conversor...
cukiyo25
yo empezaria por la bateria auxiliar.
es ke la nevera depende de tu presupuesto .
nevera de compresor12v: minimo 400 euros
nevera compresor 220v:100-150 euros(habria ke poner un inversor de 1000w coste aproximado de 100 euros)
nevera trivalente: entre 200-300 euros( funcionan a 12v- 220v-y gas butano)
pekeñaja
Vale bueno mi presupuesto es ajustado así que la de 400 euros la descarto y las otras dos creo que la nevera compresor 220v es la más indicada creo. Entonces tendría que comprar nevera, inversor y bateria auxiliar no??y que me recomiendas???dónde puedo encontrar esto? Muchas gracias de nuevo y siento este bombardeo de preguntas pero es que estoy bastante perdida!!jejejeje
viajerosvalencia
Antes de decidirte por trivalente o 220v + compresor tienes que tener varias cosas en cuenta..
La primera es la autonomia.. eres de estar mucho tiempo parada en un sitio o te mueves constantemente? con la bateria auxiliar de 100ah tienes aproximadamente para 24/30 horas de nevera con la bateria totalmente cargada.
Para cargarla del todo o vas a camping.. o estas conduciendo aprox 6 horas.
Ahora existe otro problema, probablemente estes 1 o 2 dias en un sitio y cambies..  pues siento decirte que con una bateria no tienes suficiente, vas a necesitar 2. Y a poder ser de 120ah con eso +o- te apañas.. yo he de decirte que a parte de las 2 baterias he tenido que poner una placa solar de 100W.
Como todo depende de tu presupuesto y el uso que le des a la furgo, quizas tu mejor opcion seria a GAS con una trivalente, teniendo en cuenta que en verano, no enfrian todo lo que deberian.
Ahora tienes que valorar..
juanyoli
viajerosvalencia con 2 baterias de 120 amperios y la placa solar no te quedaras nunca tirado no???
pekeñaja
Pues...  :roll: la verdad es que aún no he hecho ningún viaje largo largo y no sé si me pararía o no muchas veces... pero en julio estoy pensando ir a Alemania y la idea es ir poco a poco parando para ver cosas. Aunque estas paradas no creo que duren mucho más de uno o dos días... así que supongo que con una batería por el momento tendría suficiente. Si no siempre tengo tiempo para poner una segunda. No pensé que consumiera tanto  una nevera????  .confuso2 Buff estoy exa un lío!!jejejeje
cukiyo25
lo ke yo te aconsejo:
bateria de AGM y minimo 100ah
inversor de 1000w
nevera de compresor de 220v de unos 40 litros.
comprobar antes de comprar la nevera ke su consumo no supera los 60w  ;)
viajerosvalencia
Cita de: juanyoli en Abril 14, 2011, 03:20:58 am
En verano.. con 35/40º si.. en aprox 4-5 dias parado.
eneko
Cita de: viajerosvalencia en Abril 14, 2011, 00:49:24 am
Has afirmado esto ya en 2 temas y es totalmente incierto
Como he dicho en el otro tema, yo tengo una trivalente thetford en mi furgo, vivo en Córdoba por lo que calor aquí tengo para exportar y la nevera funciona a la perfección en todas las condiciones. Inclusive tiene un cajón de congelador que hace su función...
con 80w en placa solar y 2 baterías de tan sólo 70 ó 75ah la autonomía es ilimitada.. casi incluso con una nevera de compresor a pleno sol que estará todo el día andando.
si la nevera es trivalente con una batería de 70Ah y una placa sobrevives lo mismo... es lo que llevo yo y tengo consumo eléctrico porque llevo una Webasto Dual Top para la calefa y/o el agua caliente
