Cual es la presion correcta para unos neumaticos 185r14c?
Iniciado por dgore, Enero 18, 2011, 15:08:09 pm
dgore
Hola tengo unos neumaticos 185r14 puestos en mi furgo y no tengo claro que presion debo meterles.
Geras
No te parezca mal, pero adivinos no hay en el foro, si no pones que furgo tienes va a ser dificil que te ayude alguien.
PEP.STK
Si es una t3  2,7 delante.   3 detras.
Segun fabricante. Y sobre todo el perfil es 90 o 100 ??
cukiyo25
para saber ke presion llevan,necesitamos saber ke furgo es  ;)
dgore
Enero 18, 2011, 16:56:19 pm #4 Ultima modificación: Enero 18, 2011, 16:58:45 pm por dgore
La furgoneta es una Citroen C25 con algo mas de 20 años. El perfil puede ser 102/100r  tambien tiene aparece esto 8p.r
Carlos VW
Cita de: cukiyo25 en Enero 18, 2011, 16:09:19 pm
Exacto. La presión viene definida por la medida del neumático y el tipo de vehículo, entre otras cosas.
Cuando se dice 185 R 14, implícitamente, el perfil es 80.
Lo de 102/100r es el índice de carga, y el código de velocidad, respectivamente.
Jose Z
Mis neumaticos: 185 R14 C  102/100 Q
En el poste de la puerta me pone que delante debe llevar 3kg y detras 3.7kg ¿es correcto? me parece que es mucho para las ruedas traseras. Es una T3 Caravelle. GRACIAS!!
