Septiembre 30, 2026, 07:38:13 am
problema calefacion
Iniciado por bomberoloco, Enero 29, 2011, 21:12:17 pm
bomberoloco
hola foreros que tal
bueno mi problema es el siguiente:
la calefacion no arranca no funciona, de repente no va;he leido todo el post sobre refuerzo de masa o shut y creo que puede ser eso, pero tengo una duda, cuando le doy para activar la calefa el boton de encendido de esta se enciende y continua asi mientras no lo apague yo esto no se si le pasaba a alguien de los que no les funcionaba la calefacion,no se la verdad no lo tengo muy claro,si podeis ayudarme os lo agradeceria....
pd:ya he revisado todos los fusibles incluso el de la bateria trasera y antes de ir a los impresentables de la vw prefiero hacerlo yo...
neni
Muy buenas bomberoloko.
Tengo el mismo problema que tu, el botón de la Calefaccion se queda de color verde, pero no arranca, y ahora por colmo me pasa lo mismo con la nevera, y los fusibles aparentemente están bien, así que no entiendo nada.
A ves si lo solucionamos.
cukiyo25
para ambos, ke voltaje marca la centralita del techo  .confuso2  puede ser ke la bateria no se este recargando  :roll:
Fran_69
Yo tb pensé eso pero no esta hay elproblema creo, las indicaciones son las correctas llega a 14v perfectamente cuando se conecta a 220 y ni entonces consigue arrancar ni motor en marcha ni nada ...
http://atomarpolculo.blogspot.com/
Ayudanos para poder ayudar www.busf.org
Cooperar no es donar lo que nos sobra
bomberoloco
hola foreros que tal ,veo que no hay nadie experto en el tema que este por aqui,estaria bien hablar con alguien que creo que le cambiaron el quemador de la calefa para ver como quedo ese tema,, no se si se os ocurre algo, de todas formas creo que mañana voy a gacer lo del refuerzo de masa ya os contare...
