Noviembre 19, 2026, 19:00:53 pm
CAMBIAR VOLANTE EN UNA FURGO INGLESA
Iniciado por josephllop, Enero 31, 2011, 19:21:08 pm
josephllop
Hola a todos me comentaba un amigo ingles, de la viabilidad de importar una furgo tipo vito o W multivan ya que los precios alli son mas bajos comparando  a igual edad y kilometraje con los coches de aqui. Me decia tambien que cambiar el volante, cableado, pedales y demas a la izquierda suponia un gasto razonable o incluso con paciencia puede hacerselo uno mismo. En fin si alguien tiene alguna experiencia similar de haber importado un vehiculo ingles  agradeceria cualquier información y dato útil.    muchas gracias
rebo213
Hola,
yo te puedo contar el caso de un conocido que se la trajo tal cual y conduce a la manera british. Era muy graciosa ver la cara de los transeuntes cuando el copiloto (sentado a la izquierda) sacaba los dos brazos por la ventanilla circulando a 90 por la carretera.
De todas formas, parece una ñapa considerable cambiar de lado el volante pues hay que cambiar todo el salpicadero, pedales, etc.
El caso es que si que están baratos alli los coches, aunque en mi opinion merece mas la pena habituarte a conducir en el otro asiento que no es tan complicado que meterse en esa obra.
budurex
Joer, eso es una ñapa considerable, tienes que gastar mucho dinero en pezas...
Se vende parachoques de viano azul metalizado:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=248394.msg2931579#msg2931579
Tincho
No tengo experiencia al respecto, pero no creo que sea ni barato ni sencillo hacer eso... siempre te quedará la opción de conducir del lado derecho en el peor de los casos  ;)
El que nace para pito nunca llega a corneta.
Santaia70
Buff yo tambien creo que eso es mucho trabajo y mucho dinero.
Tendrias que cambiar la cremallera dela direccion, la columna podria servir la misma, los pedales creo que tambien servirian y con el embrague y el acelerador no tendrias mucho problema ya que son por cable y/o electrico pero el freno con su servofreno los tubos son de cobre y no muy faciles de doblar una vez que ya tienen su forma y si tiene abs peor aun, si el freno de estacionamiento se activa con el pie (como en las vito) tambien tendrias que cambiarlo y el salpicadero es totalmente diferente (si tiene airbag te lo venden normalmente con el por un ojo y medio de la cara) .loco2 .panico
No se pero me daria miedo meterme a algo asi, casi preferiria conducir desde el lado derecho
Primer brico: rele separador por 5 euros http://www.furgovw.org/index.php?topic=243237.msg2634204#msg2634204
"Esta historia dunha jira, epesou moi retorsida, dentro dunha furjoneta, que se chamaba Evangelina"
