Noviembre 17, 2026, 14:52:53 pm
Polea cigueñal t3
Iniciado por tirin, Enero 13, 2011, 16:56:06 pm
tirin
Buenas
tengo un problema con la polea del cigueñal, está un poco torcida/cuarteada y una de las correas se empieza a retorcer hasta que se acaba dando la vuelta. creo que la solución está en cambiar la polea esa pero no se donde puedo conseguir una, si alguien pudiera orientarme estaría muy agradecido
A la vera de Gredos!!!
MINI1300
la polea se abre en dos?no tiene como unas pletinas que son como suplementos?para intercalar,para darle mas o menos olgura...
trikki
creo que esa es la polea de la bomba de agua... la del cigüeñal creo que lleva una especie de silent block de goma entre las dos poleas (bomba de agua / servodirección) debe ser esa la que está cuarteada...
tirin
efectivamente es como dice trikki y efectivamente la correa que me está haciendo el rulo cada dos por tres es la de la servo... es increible se empieza a retorcer y sin darte cuenta está dada la vuelta!!
