Noviembre 22, 2026, 14:40:13 pm
mi nevera solo congenla
Iniciado por caamaño, Marzo 21, 2011, 00:21:12 am
caamaño
hola, tengo una cali, con la nevera a 12 v. y este fin de semana tenia la temperatura entre  8º y 10º y se me congelaron todas las bebidas,
supongo que puede ser el termostato que esta jo..., pero puede confirmarmelo o decirme si es de otra cosa, gracias
vitohuelva
solo congela?... pues vendemela....meparto .meparto...( ami me ace falta congelador )
nidea nidea no puedo decirte . pero seguro sea eso el termostato...
Carpin
Hola.
A mi me paso lo mismo, y era el sensor de la temperatura. Hay un turorial de como cambiarlo, y es bastante sencillo. Ahora va de maravilla.
clara2
hola, en efecto debe ser la sonda de temperatura.
debes ir a comprarla a vw , a mi me costo hace 1 mes sobre los 47 euros.
como te han dicho hay un tutorial sobre el cambio y a mi slo me dio lata sacar los cables del conector para meter los nuevos.
suerte.
caamaño
ok, muchas gracias a todos, me pasare por la vw a comparla y a ver que pasa, a lo mejor luego me vale de horno .meparto,lo dicho muchas gracias
Alvoroto
prepara euritos para el sensor , q pa nada q parece, cuando lo pilles cuentanos como a ido q tengo q hacer lo mismo desde hace un tiempo.....
