Noviembre 27, 2026, 03:25:46 am
PROBLEMA ELECTRICO BATERIAS
Iniciado por henyhec, Diciembre 29, 2010, 21:36:23 pm
henyhec
Hola amigos, expongo mi problema a ver si alguine me puede ayudar, con el mal tiempo y que hemos sido papas hemos tenido aparcada un poquillo a la furgo......
mi sorpresa es que un dia me la llevo y veo que no funciona nada electrico mas que cuando esta arrancado el motor, las baterias se han muerto o no cargan. cuando apago motor le doy a la luz y duran un seg la luz y se apaga. que puede ser? sera de tenerla parada? la ande 25 km y no se cargaron ni un poco.....
QUE ALGUINE ME AYUDE POR FAVOR....... es una california t4 1991 2.4 d. lleva dos baterias  deta 605 28  12v 105 ah 620A (EN) 410a (DIN)
gracias de antemano .malabares .malabares
HENY HEC
VW CALIFORNIA T4
goyo1
. Si no se enciende la luz del alternador.
Limpia bien los bornes. Si se enciende en marcha, el regulador del alternador esta mal.
citroen jumper. Tantos versos para un poema.
Andino
Enhorabuena por lo de ser papas!
Para mi, que las baterías están mal.
Puedes asegurarte haciendoles una recarga de más de 24 horas, conectandolas a un cargador adecuado. Si después de recargarlas a 220V con cargador te ocurre lo mismo, habrá que cambiarlas.
Ya sería lo ideal si además compruebas si el voltaje que llega a las baterías con motor en marcha, está por encima de 13,5V, para descartar un problema de alternador...
pop t4
A mi me pasa lo mismo.
Comprobé la tensión que le llega a las baterías con el motor encendido y es la misma que marca la centralita 14,2.
Mis baterias son de Gel de 85A y las he dejado cargando una semana entera a 220v y para la luz funcionan, pero con la nevera y la calefacción no duran ni dos minutos.
Solución, si no carga a 220V, baterías nueva. Yo despues de mucho preguntar
http://www.furgovw.org/index.php?topic=209590.0
me las voy a comprar hoy.
Salut y felicidades por el pequeño o pequeña!!
