Octubre 01, 2026, 06:59:34 am
Poner de pié batería AGM
Iniciado por SEATLE, Febrero 24, 2011, 13:22:02 pm
SEATLE
Se que se puede tumbar una batería AGM; pero... ¿se puede poner de pié?
Muchas gracias de antemano!!
Varios para expert, jumpy, scudo (paragolpes, airbag...): http://www.furgovw.org/index.php?topic=269021.msg3120969#msg3120969
Firefly
Excepto boca abajo, como quieras.
SEATLE
Cita de: Firefly en Febrero 24, 2011, 18:34:24 pm
Con lo de ponerla de pié; me refería a de canto; por la parte que menos base tiene... ¿estas seguro de esto? ¿no afecta esto nada a su correcto funcionamiento?
Muchas gracias!!
Firefly
Sí, menos boca abajo, que he leído que algún fabricante lo desaconseja, la puedes colocar de cualquier forma. Teniendo en cuenta que en una furgo sería una posición cuanto menos extraña colocarla boca abajo...
De todas formas puedes buscar la datasheet de tu batería, puede que el fabricante haga mención a la posición. Ten en cuenta que es una característica de las baterías VRLA (valve-regulated lead-acid battery), tanto GEL como AGM (Absorbed glass mat battery) el poder colocarlas en cualquier posición, ya que el electrolito, además de necesitar menos cantidad, no está almacenado en una cámara (o vasos) como líquido, si no "absorbido" en una malla de fibras de vidrio de textura similar al algodón. Por ello y por estar selladas, no perderán (derramarán) electrolito al colocarlas en otra posición que no sea sobre su base.
SEATLE
Muchisimas gracias; me sirve mucho tu ayuda para ganar espacio en la distribución del mobiliario!!
Un saludo y kilometros!!
