Consulta de calefacción, ¿será suficiente la webasto air top?
Iniciado por budurex, Diciembre 16, 2010, 23:04:23 pm
budurex
Diciembre 16, 2010, 23:04:23 pm Ultima modificación: Diciembre 17, 2010, 10:41:34 am por falco_vw
Hola, quería haceros una pregunta, haver si me podeis ayudar, el caso es que tengo un furgón chasis-cabina con caja atrás de 4 metros de largo por 2,10m de ancho y 2,40m de alto, y además un capitoné (la parte de arriba de la cabina) de 1,50m por 2,10m y 90cm de alto.
Bueno y e estado mirando calefacciones de las de aire de gasoil (webasto air top)y tengo mis serias dudas de si será suficiente este aparato para calentar la caja, podeis decirme si lo calentaría, pues estan diseñadas para cabinas de camion.
En caso de que no pueda calentarme la caja, que alternativas tengo??... me gustaría ir a esquiar con la furgo... .baba
Se vende parachoques de viano azul metalizado:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=248394.msg2931579#msg2931579
lorman
Hola! yo tengo una furgo bastante grande, y con mi calefa despecher, me va bien. Lo que pasa que necesitarías un buen aislante por toda la caja para que aguanten bien las calorías. Un saludo!
 ¨Tendrá todo el dinero del mundo,
pero ay algo que jamás podrá comprar...
                                           un dinosaurio¨
budurex
La caja es de sanwitch y poliester, creo q es buen aislante no???
He pensado tb en calefacción de gas, pero una vez que estube esquiando con la autoca de un colega, se congeló la bombona y no funcionaba la calefacción, nose, y además es más trasto..
furgomaniaco
una weabasto te pone eso al rojo vivo en media hora a la mitad de potencia calientan que flipas ;D
budurex
Cita de: furgomaniaco en Diciembre 16, 2010, 23:17:46 pm
Joer, gracias por decirlo con tanta seguridad.
Y otra duda que tengo, hay algún tipo de deposito de gasoil para poner a parte?? esque me da pena agujerear el de la frago, q es novata y tengo sitio de sobra para ponerlo debajo de la caja, quiero decir algun deposito para gasoil cuadrado y con respiradero, que no sea una simple garrafa.
Saludos y gracias
furgomaniaco
supongo que te sirva uno de moto,pero no te dé pena hombre las calefas estas llevan una t con válvula antiretorno que queda genial no vas a notar nada y queda instalada guay sin andar llenando luego depósitos ni historias,yo tengo una webasto at 2000 de 12 y estoy encantao
budurex
Cita de: furgomaniaco en Diciembre 16, 2010, 23:30:53 pm
y entonces con la T esa, no hace falta agujerear el deposito??
Porque sin el espadín podrias llegar a gastar el deposito o como va??
furgomaniaco
pinchas una via de salida al tubo que sale del depósito a la bomba de gasoil del motor,conectas la salida a la bomba de combustible de la calefa y ya está,es muy sencillo yo vi como se instala y pensé que era mas complicado
aghast
Si piensas que te podrías quedar corto con la Webasto at 2000, también tienes la 3900 y la 5500 para autobuses.
Saludos.  ;)
hullk
con el espadin agujereas el tapon,  no el deposito.
con la T, podria darse el caso de quedarse sin gasoil, pero te has fijado en el consumo de gasoil? es muy pequeño, yo tengo una ebershpacher a 24v (una de camion), con la T, y lo que hago es ir a los sitios con el deposito lleno y ya esta
furgomaniaco
budurex
Hola, he estado buscando y no ecuentro en ningún manual de instalacion del foro a nadie que halla puesto la toma de gasoil con la T esa en vez de con el espadín, aguien tiene alguna foto para poder verlo??
Me imagino que será cortando la manguera que va al motor y ahi poner la T, pero una duda, en el circuito entrará aire, como lo vuelves a cebar???, no se si será un problema o no.
gracias por la ayuda.
BBird
Si quieres un depósito para la calefa, compra una garrafa de las que venden en cualquier sito para llevar combustible y ya está. Además te sirve de reserva por si acaso.
