Noviembre 27, 2026, 01:49:06 am
Ayuda urgente con hidronic
Iniciado por sirturms, Enero 07, 2011, 21:54:00 pm
sirturms
Buenas. Tened paciencia que es mi primer post. Pos ahí va. tenga una T4 hasta ahora el hidronic no me funcionaba porque el fusible estaba frito. Ahora que el fusible esta bien el hidronic funciona pero no se para cuando saco la llave de contacto y cierro la furgo. Esto es normal? No hay riesgo de que se coma la batería si esta días así (bueno y el gasoil)? Siempre en el caso que la temperatura exterior esté por debajo de los 4-5ºC.
Estoy pensando en ponerle un interruptor y accionarlo manualmente pero los post y bricos que he visto no especifican todos los pins del conector del hidronic (D3W). Espero alguna ayudita, gracias.
dany.harley
Cuando quitas la llave y no para, ¿has comprobado que sí lo haga pasados unos minutos?
De ser así puede que sea normal ya que funciona en posfuncionamiento pàra refrigerarse.
