Potti
Iniciado por salva1269, Diciembre 02, 2010, 19:43:30 pm
salva1269
Diciembre 02, 2010, 19:43:30 pm Ultima modificación: Diciembre 02, 2010, 19:46:31 pm por salva1269
Buenas señores, estoy pensando en comprar un wc portátil y había visto un que
tiene los depósitos 10 litros de aguas limpias y 11l.de sucias.
Pues bien quería saber si es suficiente para dos personas en salidas de fin de semana o se quedaría corto.
Nunca los he tenido ni los he usado, así que haber si alguien me puede aclarar el tema.
Gracias y un saludo.
Con esas características será algo como el bipot 30 de fiamma. Te aseguto que tienes más que de sobra con ese depósito, para llenarlo hacen falta más de 2 días, salvo fuerza mayor  .wc.
diferente
siempre y cuando cuantas  .bebe2    cervezas te tomes  ;D
bromas aparte te sobra
Estamos todos en el mismo hoyo, pero algunos miran hacia bajo y otros miramos hacia las estrellas.
salva1269
Efectivamente es el fiamma-30, gracias por las acleraciones.
Mirare un par de días en las compras conjuntas y sino me pondré en contacto con lulukabaraca.
Un saludo y gracias.
Espartano
salva1269, hay más que de sobras....
lo que yo te diría es que mires otro modelo, a mi y algunos otros foreros nos ha dado pegas ese, en concreto creo que ese es el que yo tengo,...
hay un hilo de la reparacion........,igual alguien más te da opinión,
salut
salva1269
Gracias Espartano pero no encuentro nada al respecto, este modelo es el barato de lulukabaraka,el Fiamma Bi-pot 30.
Si da problemas me gustaría saberlos, no vaya a cagarla antes de tiempo ???
Un saludo y Km.
corsair
nosotroa tb estamos mirando potti, y el fiamma bi.pot 30 nos convence xq no tiene codo y en principio pensamos q será mejor para vaciar. la otra posibilidad es el thelford porta potti 335. Pero estamos como tú, nunca hemos usado yestamos buscando información, así q si alguien sabe de algún problema con alguno de ellos q lo grite a los 4 vientos por favorrr.
Buffer
Cita de: Albertima en Diciembre 05, 2010, 18:28:43 pm
.nono Pues justo os diría lo contrario, el codo de Thetford facilita mucho el vaciado, sin pringarte. Los pottis de Fiamma son los más sencillos en cuanto a mecanismos y los más baratos.
corsair
Cita de: Buffer en Diciembre 05, 2010, 19:12:39 pm
yn caso de q haya habido alguna emergencia y en el mar del potti haya un submarino???? no es más fácil evacuarlo sin curvas??? con una escobilla lo podrás "romper"???
esto es interesante, y en cuanto a rsultado???
Buffer
Se supone que en el potti echas líquidos para tratar los sólidos y que cuando lo tengas que vaciar, no sean tan sólidos... A mi no me ha pasado nunca, pero vamos, desconozco totalmente si mis sólidos son mayores o más pequeños que el del resto de mortales...  ;D
Y en cuanto a la sencillez, los Bi-Pot de Fiamma son los más simples, nada de indicadores de llenado ni nada por el estilo. La bomba lleva una canica de las de verdad como parte de su mecanismo... Las juntas son bastante estándar, por lo que si se rompen, en cualquier casa de juntas puedes encontrar recambio, o bien, hacerla tu mismo.
Y lo que comentan, si, algún problema dan, sueltan agua por la bomba en algunos casos, por donde sale el agua limpia cuando la accionas...
Por si te sirve de algo, nosotros cambiamos un Bi-Pot 30 por un Thetford modelo "Lidl" y este último nos gustó más. Ahora posiblemente cambiemos por uno más pequeño, un Dometic o un Thetford PP 335, para en las salidas cortas, poder llevarlo dentro del armario del fregadero y así tener todo el salón despejado.
Pero vamos, volviendo al tema inicial, cualquiera de los pottis pequeños que hay en el mercado, dan de sobra para una pareja en un fin de semana... Pero como dicen, todo depende de cuántas cervezas te tomes!  .meparto
antonio77
Estoy con Buffer, al poty se le echa un liquido especial, que se encarga de "diluir" o como se diga los excrementos, asi como restar olores tanto a las heces como la orina. Yo tengo un Thedford "campa potty" del leroy merlin, la 1 vez que lo estrenamos, fue en el puente de los santos en noviembre, lo llenamos el 1 dia y lo estuvimos usando los 3 dias de puente, con sus respectivas ca...das y las multiples meadas,ajajaja, yo por la noche suelo hacer pis varias veces, y os aseguro que nos fue genial, NADA de olores, y cuando lo vaciamos, todo era mas o menos liquido, nada de solido. La verdad que es un buen invento y algo muy importante, imaginaros yo por las noches levantandome y saliendo de la furgo para hacer pis con el frio y todo lo que conlleva, vamos si lo llego a saber antes, lo pillo incluso antes que los aislantes,jejeje.
Lo unico que un no se como voy hacer, es cuando me vaya fuera para solo el mismo dia, no se si soleis llenarlo en casa, o en alguna gasolinera, y luego para vaciarlo? imagina que llegas a la ciudad, donde lo vacias, porque si vives en un bloque de pisos...
antonio77
postdata, yo mi tehdford campa potty, lo veo un pelin grande para nosotros dos, si lo llego a saber, busco uno un poco mas pequeño
salva1269
Buenas señores veo que no soy el único que tiene dudas con el potti .loco2
Cuando habláis de la bomba a que se referís, y lo de la perdida de agua tiene solución
o mejor cambio de marca y me quito de problemas.
Gracias.
Buffer
Cita de: salva1269 en Diciembre 05, 2010, 23:59:11 pm
Gracias.
Lo de la bomba es lo que hace la función de cadena el WC, lo que hace es echar agua en el retrete... Y lo de la pérdida de agua no pasa en todas las bombas, es una fallo que ha salido en algunas unidades...
salva1269
Despues de haberme leído la ultima cc de potti, me inclino por el PP335.
Así que se lo pediré a los reyes magos, .sombrero
