T5 shuttle 2.5 130CV 2005 no encuetro los reles de las luces
Iniciado por gadmass t5, Febrero 12, 2011, 12:30:18 pm
gadmass t5
Hola a todos.
He buscado por todo el foro y si que he encontrado como cambiar las ópticas delanteras,  pero lo que no encuentro  ??? ni en el foro ni en mi furgo son las o caja de los relés o relé de luces.
!!!! o señores de la mecánica de furgovw.org  .ereselmejor ILUMINENME para así poder cambiar las ópticas antes de pasar la ITV y no me puedan decir (mas tarde) .lengua2 que tengo, que tengo, que tengo ¡¡¡¡
Alguna imagen vale mas que mil palabras.
Gracias y saludos.
No se si esta duda pertenece a esta zona, si no es así, perdonen e indiquenme.
" mientras yo descanso mi furgo vela por mi "
dos
Hola,yo tengo una igual que la tuya.Tienes fusibles bajo del volante(si no recuerdo mal),y bajo del asiento del piloto tambien
TRASTITO
Hola, tienes los reles debajo de la caja de la bateria del motor, tienes que sacar la bateria, posiblemente esten, eso creo.
gadmass t5
Gracias por la  información, pero debajo de los asientos de mi furgo solo hay conectores y bajo del volante creo recordar también hay conectores.
Mañana miro haber que hay debajo de la batería. Ya os contare.
gracias y saludos
gadmass t5
Buenas.
Como bien me dices, TRASTITO, debajo de la batería se adivinan relés y conectores. Ahora mi duda es que parara cuando conecte la batería despues de desconectarla para acceder al hueco en si. con otras palabras.
¿ que pasa cuando desconectas la batería de una t5?se borra todo lo del van?no se borra nada?
Alguien sabe algo?
Saludos y gracias.
TRASTITO
te contesto mañana, que mi marido es el que domina el tema, y hoy vuelve tarde.
Benito
Cita de: gadmass t5 en Febrero 12, 2011, 12:30:18 pm
Hola a todos.
Gracias y saludos.
Según los esquemas del Elsawin, no hay relés entre el conmutador de luces y las bombillas de corta, larga y posición
gadmass t5
Buena aportación Benito.
Me quedo sin palabras con lo que dices del relé inexistente, no pensé que el conmutador aguantara con toda la intensidad 4,5A.
E de suponer que los bígaros tampoco llevan relé con lo cual el conmutador aguanta unos 9A cuando están las largas con lamparas de 55W, con lamparas de 100W  16A, me parece mucho aguantar para un conmutador.
Por cierto eso del programa Elsawin se puede compartir, o no se debe.
Saludos y gracias.
