Problemas en la ITV,por la homologacion
Iniciado por boogui, Noviembre 12, 2010, 21:23:18 pm
boogui
Noviembre 12, 2010, 21:23:18 pm Ultima modificación: Noviembre 12, 2010, 21:43:20 pm por boogui
Hola compañer@s, llevo mas de 5 meses de baja, (una lastima), antes de mi lesion , me puse en marchar para acondicionar mi multivan T5, cuando me la termina mi amigo, mas contento q unas pascuas, me lesione de la espalda y auno no he disfrutado de ella, ni he podido pasar la ITV, weno para no marear mas, lo q le hice fue hacerle unas cajoneras en un lateral de la furgoneta de atras hasta el sillon del conductor, y lo otro fue hacer una cama, le kiete todos los asientos y solo la he dejado de 3 plazas, weno pos me voy a la VW y pido un cerfificado para dicha homologacion, me preguntan q es lo q kiero holomogar, y le digo pues las cajoneras y reduccion de plazas de 7 pasarlas a 3, weno pues me lo hacen , y ayer me encontraba con un pokito de fuerzas y lleve la furgo a la ITV, y me la rechazan ;
1-por qué? pues por que necesitaba aparte de dicho certificado, un certificado de taller del taller oficial de kien me lo ha echo....(lo ha echo un amigo) pero no tengo dicho certificado.
2-una opcion q me da la ITV; me dicen lo q habia echo era para homolgarla como furgon vivienda, le digo q no tengo ningun tipo de instalacion adicional , como puede ser gas, electricidad 220v, etc, solo son cajoneras, un deposito de agua, q la bomba esta conectada directamente a 12v de la furgo y una cama....tengo q hacerle un proyecto para hacer esta opcion...
Bueno ahora, llame a la VW y les digo q el certificado q ellos me habian echo pos no me valia pq a efecto de la ITV, es un furgon vivienda y necesito q me cambiasen el certificado, por el de furgon vivienda, ellos me contestan, q para pasar el furgon vivienda, como minimo tenia q tener cocina, ¿esto es verdad?...Lo del proyecto puedo entenderlo por el tema de politica....pero q me obliguen a poner una cocina para poder hacer este cambio no lo entiendo.Entonces lo q keria preguntar si alguien lo sabe, cuales son los rekisistos para poder homologar un furgon-vivienda?
La verdad estoy indignao y encima sin poder casi caminar ni conducir....muchas gracias por adelantado.
PD; perdon por el toston :)
kamerom
En un salón estandar hay 1242 objetos que Chuck Norris puede usar para matarte, incluyendo la propia habitación.
rnieto
En principio la reforma que pretendes es una 25 ...
Esta reforma se llama de "acondicionamiento interior" no necesariamente "Vivienda" si no cualquier cosa del interior de la furgo ...
Así que puedes hacer una reforma del acondicionamiento interior sin mas, sin tener que montar ni cocina y nada, con un Informe del Fabricante, un certificado del taller y un Proyecto, sin cambiar la clasificación de tu furgo ni la periodicidad de tus revisiones de ITV.
Ahora viene el "pollo". Si tu lo que quieres es clasificar la furgo como "Vivienda", esa clasificación implica un cambio en la periodicidad de la ITV en caso de que la tengas como furgón o V Mixto, 2400 o 3100, por que pasarías a la periodicidad de los "Vivienda" o sea como turismos.
Precisamente para que un simple "colchón" interior no dejara el camino abierto a ponerlo como "vivienda" hay unas características mínimas para serlo, y entre ellas es tener una "cocina" ...
Así que si solo quieres reformar el acondicionamiento interior, nadie te puede obligar a nada, si quieres pasarlo a Vivienda, SI te pedirán unas mínimas características ...
Saludinesss ...
boogui
boogui
Cita de: rnieto en Noviembre 14, 2010, 14:28:14 pm
Saludinesss ...
Esperando estoy a ver q me dicen de la VW con el certificado, y el certificado taller? me tengo q buscar algun taller q me lo aga? alguien sabe cuanto sale ese certificado?....y muchas gracias
boogui
Tienes razon rnieto, ya tengo todo lo q tengo q hacer....ahora lo q no tengo claro es lo q tendria q poner en el certificado de taller(para pasarlo a furgon vivienda), alguien tiene ese certificado y lo puede poner pa q me sirva de guia, para decirle al del taller como me lo tiene q hacer?....muchas gracias
rnieto
pues mira, hay un modelo oficial, así que ...
http://www.agermovil.com/pdf/certificadodetaller.pdf
En la descripción de la reforma que ponga lo mismo que pone el fabricante en el Informe.
Saludinessss
OJO, si es para andalucia, en vez de "expresamente autorizado" debe poner "director Técnico"
MINI1300
boogui
muchas gracias rnieto...espero q no tenga problemas en canarias ,no? con eso q tenemos q tener cuidado....
