Medida neumaticos T2 del 68
Iniciado por Aventurwagen, Febrero 12, 2007, 23:52:27 pm
Aventurwagen
hola,poseo una furgo T2 y ha llegado la hora de cambiarle los neumaticos y no se la medida que calza tiene llantas originales(las del tapacubo ovalado).
Tenia pensado mirar neumaticos de banda blanca fina,todo depende de la factura final y si los hay para mi furgo.¿que os parece la idea de montar estas gomas?¿y que precio tienen aproximadamente?
Tengo mis dudas respecto las bandas a largo plazo, no se el efecto, si son duraderas o pierden el color.
AlvaroT3
en los neumticos viejos ¿no pone la medida por ningun lado?
4
normalmente puedes montar los mismos k en una t3
185,r14
pero k hablen y confirmen los expertos
suerte
euskovan
Pues eso, en los neumáticos viejos debe poner la medida... sino en los papeles de la furgo vendrá.
Pero creo que son: 185 R 14
Respecto a lo de la banda blanca en los neumáticos, supongo que saldrán más caras. Algunas son pintadas y otras llevan pegadas la banda blanca. Si son duraderas o no no tengo ni idea...
  < click it!
Txarli
Hay unos aros blancos que se montan entre la llanta y el neumático(son muy baratos). Queda muy retro, yo lo tengo pensado para dentro de unos meses cuando cambie neumáticos
ixi
pero las bandas de plastico pegadas dan muy mal resultado, en furgonetas....
en escarabajos parecen que van mejor pero en furgos se acaban saltando.
y normalmente mientras conduces...
otra cosa es que te las monte alguien con mucho cariño...
y aun asi...
