Antena para ver la tv, ¿que tal funcionan?
Iniciado por chaparro, Noviembre 03, 2010, 22:09:06 pm
chaparro
Noviembre 03, 2010, 22:09:06 pm Ultima modificación: Noviembre 04, 2010, 09:47:13 am por falco_vw
hola, queria colocar una antena para ver la tv en la furgo y la verdad es que no tengo mucha idea. he visto unas antenas tipo ovni para colocar fijas en el techo de la furgo y esta conectarla a una tv o al portatil pero no se como quedará y si se verá o no. alguien tiene una antena de estas colocada y me puede decir que tal funcionan? ??? ?
gracias de antemano.
Andino
Hola. Con lo de poner una antena exterior vas bién encaminado porque es la mejor forma de pillar lo poco que en algunos sitios tienen de cobertura, pero como resultan algo engorrosas de instalar, yo me compré hace poco una antena interior que me tiene contento   :)
Puede perfectamente usarse un TV portatil o un sintonizador TDT por USB para PC portatil, es asombroso lo bién que van estos últimos si miras su tamaño...
Mi nueva antenilla es esta, es cara pero casi siempre pillo algo con ella, mira:
http://img255.imageshack.us/img255/3852/antenao.jpg
trotamons
Hola Chaparro! lo que te puedo decir, es que esa antena que refieres es de lo mejorcito del mercado.Los coches de equipo de ciclistas profesionales la llevan para ver en directo y movimiento las imágenes que se retransmiten; valga decir que son unos privilegiados porque los helicópteros que envían la señal están por encima de ellos ; no obstante si fuese yo, pondría o esa o una parabólica que se puede orientar a cualquier satélite.Piensa que el hispasat emite la señal de TDT para España pero desconozco si con un decodificador libre se coge señal.
Suerte.
Josse
Noviembre 06, 2010, 21:08:38 pm #3 Ultima modificación: Noviembre 06, 2010, 21:10:53 pm por Josse
Pues si, un poco cara lo es, seguramente porque es de interior.
http://www.pccity.es/14/producto.jsp?cod_producto=60013094
Aqui podeis ver algunas exteriores más baratas...
http://www.comparacionprecios.com/busca-antena+interior-en-electronica_c411.html
chaparro
hola compañeros, he probado con una antena parecida a la que me indicas, de más potencia, (tb estaba la que me indicas y me recomendaron la que compre). la he probado en casa y nada de nada, ni una leve señal de imagen y fuera de casa necesita corriente a 220v asi que no la he podido probar en el monte. La que tu me indicas, es necesario conectarla a la red????
Andino
Pues sí, a mi me viene con un alimentador que convierte los 220V en 12V. En el conector de la antena indica que puede trabajar entre 9 y 12V, de modo que poniendole un conector adecuado a un cable con toma de mechero en lugar del alimentador que trae podré conectarlo a 12V directo a la furgo, aun que esto aun no lo he probado.
Lo que si es cierto es que algunos receptores de TV proporcionan estos 9-12V que requiere la antena directamente através del propio cable de antena, en este caso no necesitas utilizar el alimentador a 220V externo. El vendedor de tu TV te dirá si tiene esta función de salida de 12V por antena o no.
Recuerda que estas antenas "deben orientarse" y, teoricamente debe hacerse hacia la antena emisora, pero en interiores debes hacer pruebas en los 360º ya que lo pillarás por reflejo. Si estás en un lugar que no llega nada de señal, no verás nada   :-\
belenek
Noviembre 07, 2010, 07:22:36 am #6 Ultima modificación: Noviembre 07, 2010, 07:35:36 am por belenek
no se esta que tal será pero segun ellos dice que con otras no cogian ningun canal y con esta todos
http://www.tdtprofesional.com/catalogo-antenas-complementos/antenas-tdt-individual/antena-tdt-uhf-mira-26-db-3-107.html
Andino
Jeje, si no fuese porque ya me compré una hace poco..., reconozco que me has tentado a comprar una de estas    ;)
Superlimako
Estos del banco que son mas majos que la ostia me regalaron una tv en vez de una casa que es lo que necesito realmente .sombrero y pensaba hacer un soporte para ponerla en la frago pero...me surgen las dudas de qué necesito a parte de un conversor que ya lo tengo y sobre todo de si el conjunto dara resultado y podre ver la tv...o por el contrario solo conseguiré hacer mala ostia porque no se pilla señal...hay interferencias... etc.
Por lo que veo es necesaria una antena receptora pero... ¿con ella veria los canales tdt o solo la tv analogica de toda la vida?Estoy muy pez en el tema a ver si podeis echarme una mano.
Un saludo y gracias!
Tourneo Connect,en continua evolucion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245800.0
chaparro
hola, yo ya llevo dos adaptadores (usb con salida de antena) comprados y dos antenas, la última de 47db, se supone segun la vendedora de media mark la mejor que hay, y nada de  nada, ni señal ni leches y eso que la pruebo desde casa, como para que pille en medio del monte y lo unico que he hecho es muy muy mala ostia. Mañana lo volvere a intentara en el alto de un monte y si ahi no pillo nada, pues irá directa a media mark.
Andino
Cita de: Menoty en Noviembre 08, 2010, 20:56:53 pm
Si tienes suerte verás la TDT, la analógica ya solo forma parte del pasado  .malabares
Andino
Cita de: chaparro en Noviembre 08, 2010, 21:39:16 pm
Pues que no pilles ni una emisora, también es un poco raro, que no imposible...
No sé si ya lo has hecho, pero lo ideal sería que acerques el PC portatil alli donde tienes la toma de antena exterior de casa, conectas la antena exterior en el sintonizador USB, luego haces la peripecia automática de sintonización de canales, de este modo sabrás que tienes las emisoras que se pueden pillar en casa todas ellas sintonizadas corectamente. Después sustituyes la exterior por la interior de nuevo, con su enchufe a 220V conectado, etc. y pruebas a ver qué ocurre girandola muy poco a poco.
También puedes asegurarte de la eficacia de la antena interor, poniendola encima o al lado de la TV normal de casa y le enchufas a esta TV la antena interor, si no pillas nada así, es que no hay nada de señal en tu casa.
