Por fin !!! Retrasar segunda fila de asientos Vito del 2000
Iniciado por elputomimi, Noviembre 23, 2009, 08:13:43 am
elputomimi
Pues eso que despues de darle muchas vueltas al asunto y ver que nadie se había  atrevido a hacerlo me e liado la manta a la cabeza mas que nada por tener que desmontar toda la  que le había hecho voy  a enumerar los pasos a seguir:
1º Lo mas sufrido, desmontar todo los muebles, el asiento y la madera del suelo de la furgo
2º Yo para que me resultara mas fácil e aprovechado una linea de agujeros para solo tener que hacer la otra linea, osea que la parte agujereada de la furgo que antes era la parte de atrás del asiento ahora va a ser la parte de delante, vaya lió espero haberme explicado (con esto conseguimos retrasarlos 40 cm aprox) seguimos, presento el asiento como e mencionado meto la parte de delante en los agujeros lo empujo para delante para que encaje cuando ya estamos seguros que esta en su sitio marcamos los circulitos de la parte de detrás en el suelo de la furgo, ponemos patas arriba el asiento (mencionar que yo solo pongo el de dos) y vemos en mi caso 6 patas redondas , 3 para delante y 3 para atrás,  despues de investigar descubro que son tornillos allen con esto me doy cuenta que  esto va a ser mas fácil de lo que pensaba así que dejo los 3 de delante y desenrosco los tres de detrás*imagen borrada por el servidor remoto, pasamos a la parte mas delicada taladrar la furgo, ya tenemos marcado en el suelo los tres circulitos donde deben ir las patas y como yo lo que quiero es pasar los tornillos por debajo de la furgo taladro justo en el centro de los 3 circulitos, *imagen borrada por el servidor remotoprimero con una broca de 8 que sea buena ya que justo aquí tiene 1 cm de grosor el hierro porque están justo las viguetas del suelo  y despues una del 12 que me a tocado comprar en la ferretería en mi caso no hay ningún problema en taladra ahí porque no pasa nada por debajo, vuelvo a meter el asiento y lo ajusto bien en su sitio y ahora toca lo mas engorroso cuerpo al suelo a meter los tornillos cojo tornillo, arandela y una arandela de esas con dientes que no se el nombre y apretó los tres tornillos con la llave allen ayudandome de un tubo para hacer mas palanca y ya esta duración del trabajo 40 minutos si llega pero una satisfacción enorme despues de conseguir algo que pensaba que no se podía hacer , *imagen borrada por el servidor remotomencionar que yo no e puesto pletinas porque justo donde están los tornillos tiene el hierro 1 cm de espesor, y que tampoco le e dado uso a las palancas bloqueante de atrás por que con los tornillos hacemos ya la función de que no se mueva para delante ni para atrás aunque en la foto se vea que le habia echo los taladros para ellos al final no los e usado, ahora toca lo peor reconfigurar mesa muebles y tapado de suelo, espero con esto ayudar a alguien porque e visto que mucha gente habia preguntado por este brico.
Os comento que yo tengo colocado el de 2 en la parte de la derecha y que la barra del cinturon del centro la tengo cortada(aunque en la foto se vea es solo el plastico que es de quita y pon)  para asi poder hacer una cama de 90 entre las otras 2 barras y los 2 cinturones cierran en el centro previo cambio de un broche de la derecha al centro
Eso es todo si teneis alguna duda preguntar y contestare lo antes posible
salu2
ENANO
muy bien.... menuda diferencia, mi 1º furgo era como la tuya pero tres delante.
enorabuena.
OTO
la verdad es que pensaba que en este modelo era mas engorroso...
Nosotros lo hicimos en nuestra t4 y es lo mejor que pudimos hacer... es lo mas practico (aunque no sea legal del todo... ;D)
...normalmente no olvido una cara pero con la suya hare una excepcion... (G. Marx)
elputomimi
gracias, la verdad es que de todo lo que le he hecho a la furgo esto a sido lo mas gratificante
salu2
javito100
muy bueno eso tio si señor  .ereselmejor .palmas
ya me has dado una idea ijijijijij
AKASO NO HAS VISTO EL CARTEL PROHIBIDO LA ENTRADA DE RANAS
MI VITO http://www.furgovw.org/index.php?topic=158559.0
VITO VANS CLUB http://www.furgovw.org/index.php?topic=154140.0
GUEZU
Muy buena IDEA! Gracias por compartirlo con todos!
Una pregunta, que has hecho con los brazos de los cinturones, sobre todo con el izquierdo? Lo has modificado tambien, o lo has quitado?
Puedes porner alguna fotos mas???
GRACIAS!
fer.erredos
una pregunta:
  si el bloque de asientos que as montado es el de 2 asientos, ¿por que tiene 3 patas y 6 tornillos?
en el caso del mi vito el asiento de dos , el asiento del medio que es de dos asientos, solo lleva dos patas y 4 tornillos.
la vito mia es la L 112 del 02.
elputomimi
Cita de: fer.erredos en Febrero 10, 2010, 21:37:35 pm
una pregunta:
En mi caso el asiento doble viene con tres patas y el de uno viene con solo una pata y se inserta otra parte en el doble, ya vi una foto tuya en la que salia el asiento de uno y ami me parecio raro que tuviera dos patas pero es lo que nos a tocado a cada uno
Cita de: GUEZU en Febrero 10, 2010, 20:16:29 pm
GRACIAS!
Siento no poder poner ahora mismo mas fotos pero prometo ponerlas, el brazo izq no lo e tocado porque no me molesta para nada de ese lado sale el cinturon para ese asiento el que si elimine fue el del centro para poder montar la cama entre los dos brazos y asi me sale la cama de 90 que no es mucho pero bueno, suficiente.lo que cambie fue lo de abrochar el cinto al centro y asi usar los dos cinturones de los extremos abrochados en el centro.
Si teneis alguna duda preguntarme lo que querais
un saludo
Juajo
llevo buscando esto la de dios!!!
Es una idea estupenda, yo llevo pensandolo desde hace tiempo, pero mi inconveniente es que tengo justo debajo lo que creo que es el deposito de gasolina.... y me parece muy engorroso...
