Octubre 11, 2026, 14:29:04 pm
problema al arrancar
Iniciado por Combo, Diciembre 09, 2010, 06:30:56 am
Combo
hola, tengo una opel combo tour de 75 cv cdti del 2006 y hay veces que no arranca y otras que tarda mucho en arrancar...puede ser por los calentadores??? gracias de antemano
mas vale un polvo al año, que no mil pajas en el baño
Esaú
Hola!
EN principio no. La combo cdti lleva el common rail de alta presión y en este sistema los calentadores aunque funcionan en el arranque (entre otros momentos), no lo hacen para que pueda arrancar si no que funcionan para que la combustión en frio sea buena reduciendo así las emisiones contaminantes. Aunque los desconectases todos, la furgo arrancaría igual.
Existen otras casusas para eso:
1º problemas de suministro del gasoil en fase de arranque. Una toma de aire en el filtro de gasoil, o en las tuberías, o el filtro mal montado.
2º Falta de compresión en el motor.
3º algún sensor como temperatura motor, posición de arbol de levas, o el propio caudalímetro.
4º Pérdida de presión de combustible a través de un inyector en mal estado e incluso algún inyector que en frío no trabaja correctamente.
Hay alguna casusa más pero en principio menos probable. Acércate a un taller a echar un vistazo.
