cambio de aceite, filtros, en primastar 1.9 y ahora no arranca
Iniciado por cabeza bolo, Octubre 20, 2010, 15:10:40 pm
cabeza bolo
Pues eso, un amigo de un taller, me cambia el aceite y nada mas cogerla,primer aviso, pero arranca al día siguiente,chivato de serv y airbag y se acabó,
la batería está bien, seguro, he mirado debajo de los asientos en las conexiones y todo parece bien. Mi primera visita...y solicitando vuestra ayuda
jusse
Hola creo que e leído algo en el foro de que le a pasado a otra gente este tema y se a dichoque es porque el filtro del aceite o de aire estan mal puesto y le entra aire mal. Miralo bien haber si es eso sobre todo lo del filtro del aceite. Un saludo y espero haberte ayudado.
Tu mayor competidor es lo que quieras llegar hacer....
Esaú
Hola!
Un posible problema que puedes tener es el filtro de gasoil. Si no se monta correctamente, entra aire por las tuberías que van a la bomba de inyección y el raíl se queda sin presión, dejando a la furgo sin arrancar. Habría de desmontarlo y volver a colocarlo bien.
No sería la primera vez que después de desmontarlo para cambiarlo, es preciso sustituir el cuerpo del filtro completo que en nuestras furgos es algo peleón (da algún problema).
A pesar de todo, no debería encenderle la luz del airbag.... Nada tiene que ver con el arranque. O es por otro motivo o te confundes de luz. Por muy mal que esté el airbag, la furgo arranca y camina.
cabeza bolo
gracias chicos,esaú si que es la luz del airbag, pero?. Despues de mirar por el foro distintas opciones, y revisar también el filtro del aceite, que me pareció que estaba bien puesto, de lo contrario perdería aceite, no? solo pregunto.Con el mecánico del taller, y por probar...metimos las pinzas,pues ya estaba muerta,la reseteamos como dice en algún post, y como dios tú. Igual no tiene nada que ver, pero apartir de ahí, como dios ¿¿¿. Muchas gracias
