T4 (1991-1995) con motor tdi 2.5????
Iniciado por ezkidi, Septiembre 10, 2010, 21:04:51 pm
ezkidi
Hola
quería saber si los primeros motores tdi 2.5 de 102cv se llegaron a montar en la california del modelo con frontal de faros cuadrados, es decir, de la T4 de los años 1991 a 1995
Gracias.
t4
xaparral
Si es alemana es facil que le cambiaran el motor, yo tengo una t4 del 92 con cambio de una 2.5 tdi 102 cv del 97, se les puede cambiar el motor entero.
nikol
Cita de: tabernadexiva en Septiembre 11, 2010, 03:27:02 am
buenas, por favor te podrias esplicar un poco ya k tenemos la mismo furgo, mi intencion es ir buscandome un motor tdi pero trankilamente para cuando el mio pete k ya tiene los 300 mil, yo kisiera saber d los tdi con k letras tendria k buscarlo para k me coincidan los soportes i esas cosas, otra ocion k tengo en mente es rectificar el mio y dejalo nuevo pero metiendole una caja con una relacion mas larga para bajar el comsumo y ke el motor fura mas trankilo a 120 130, y en este caso k ltra de caja tendri k buscar, a k no lo e puesto mi motor es el 1.9 td, bueno el caso eske kiero tener las cosas claras y compradas si pudiera para cuando la fugo me lo pida,
aveces me preguntan ¿porke? y yo siempre digo  ¿porke no?
ezkidi
Era una pregunta más que todo porque siempre me ha gustado más el frontal de una T4 original, de faros cuadrados, que la siguiente, con un lifting más curvo. No sé si al cambio estético le acompañó un cambio de motor, de 2.4 turbo diesel al 2.5 TDI
xaparral
Cita de: nikol en Septiembre 12, 2010, 15:49:24 pm
la mia es una t4 2.4D que llevaba cambio automatico motor AAB , el cambio peto y le pusimos un cambio manual AFK de una 2.5 TDI 102 cv.
no se si te valdra la info ya que tu motor es 1.9D , imagino que el chasis si que sera valido pero el motor es más pequeño, no tengo conocimientos sobre otros cambios o transformaciones, igual te orienta mejor algún manitas del foro.
suerte
Coke
Cita de: ezkidi en Septiembre 12, 2010, 17:23:03 pm
hola....si no estoy equivocado del 91 al 95 faros cuadrados d esos q t gustan y motor 2,4d ....El 2,5 TDI empezó en el 96 y con faros felinos...Lo que pasa que hubo una tirada con el motor TDI al principio (principios del 96) q salió con los faros cuadrados y si querías los faros felinos los pagabas. Por eso es posible encontrar alguna. También creo q puedes encontrar alguna 2,4d de finales del 95  con el frontal felino si lo pagabas. Casos no frecuentes pero si q había. Todo esto si no recuerdo mal...chao
ezkidi
Cita de: Coke en Septiembre 13, 2010, 02:23:21 am
Gracias, buena explicacion...
gabifly
hola, yo tengo una en el taller, es del 94 faros cuadrados y tdi de fabrica es de mi tio..la vi salir del concesionario..
