Barato Termómetro con doble lectura. Electrónicos, me ayudáis a mejorarlo?
Iniciado por triti, Octubre 21, 2007, 13:21:44 pm
triti
Hace tiempo compré este termómetro por 3'99€ en Lidl (lo venden el lunes que viene):
- Lectura doble (una con sensor, otra sin)
- El sensor aguanta sumergido en agua y da temperaturas de +50ºC y -5ºC (probado por mi, no lo he probado a saco osea que lo mismo lee más max y min.)
- Memoria de máx y min
- Reloj
Este termómetro iría de coña para introducir en nevera y en depósito de agua, o incluso en 2 depósitos de agua con temperaturas diferentes.
Aquí es dónde necesito ayuda de los electrónicos.
Ahora bien: ¿cómo puedo saber dónde está el sensor interior (originario) para soldarle un cablecito y usarlo como el otro que trae?
A ver si con vuestra ayuda lo perfeccionamos para nuestras necesidades  ;)
Akel
yo creo que la sonda de temperatura es el cilindro plateado que sale por arriba. Pruebalo, ponlo en marcha sin las tapas y coje ese cilindro con la mano, si aumenta la tª, es ese...
Una cosilla, no entiendo mucho de sondas de temperatura, pero se que segun que sonda llevan cables especiales y no te vale cualquiera (PT100, ...). A ver si alguien que sepa de esto te puede ayudar...
Por cierto muy buena idea...
ciao
nito
seguro  q la sonda vale mas de 3 € compras 2 relojes  y aprovechas la sonda del otro .   y dejas uno con solo la temperatura interior
piolet
Cita de: Akel en Octubre 21, 2007, 13:27:36 pm
ciao
Opino lo mismo.
Yo no creo que el cable sea problema. Supongo que debe ser por el tema de la resistencia que tenga éste, pero con una buena sección del mismo, no creo que varíe mucho la lectura, acaso, solo unas décimas.
Lo que si es importante si deseas sumergir el sensor, es impermeabilizarlo. No es tan importante el tema del sensor en sí mismo, como el de los conductores eléctricos..... los líquidos suelen ser conductores de electricidad, con lo cual no te serviría la lectura si el cable te tocase el líquido.
Te aconsejo hacer lo siguiente: Si realmente la sonda es el cilindro plateado (95% de que lo sea), INTERCAMBIA LOS SENSORES, es decir, pon el exterior en las patillas del interior y viceversa, y a ver que pasa.
Si realmente - como yo creo que va a pasar -  los termómetros funcionan igual, mi siguiente consejo es que te pilles mañana otro termometro igual y le cambies el sensor interior por uno de exterior, así ya estarán impermeabilizados los dos sensores......
Con los dos sensores "internos" y el termómetro que te sobre, te puedes montar un termómetro de temperatura ambiente (interior - exterior, por ejemplo) alargando un poco uno de los dos sensores. Al tratarse de medición de aire y no de líquido, aquí no hace falta impermeabilizar nada....
No se si os he aclarado algo o os he liado más....
De todas formas, mi máxima es : El éxito por la práctica !!!!  ;)
Akel
triti
jué, que rápidas las respuestas, he tardado yo más en hacer fotos, colgarlas y redactarlo que vosotros en contestar.
Yo también me decanto a que el sensor es el cilindro plateado. De hecho ya había probado a ponerlo entre los dedos pero no subía la temperatura, aunque tampoco lo hacía con el externo (me imagino que no estaba lo suficiente caliente  ;D)
Probaré a comprar otro y poner la sonda con cable sustituyendo el cilindro plateado a ver qué tal. Os cuento cuando lo haga.
Pela
el sensor de temperatura interior es el puntillo negro que esta abajo a la izquierda de la placa no el cilindro metalico. prueba a calentarlo con la mano y lo veras  ;D
triti
Negro y puntito... alguien da más...  ;D
Me imagino que te refieres al reverso. Lo desmonto de nuevo y lo pruebo a ver qué tal?
piolet
Cita de: Pela en Octubre 21, 2007, 14:13:08 pm
Si, también es posible. Entonces el "cilindrillo" sería.....¿el cristal del cuarzo del reloj?  ???
Triti, antes de desoldar nada, mira si Pela tiene razón, que es muy posible.....
triti
 ;) Confirmado y rectificado, el sensor interior a modificar es el 'puntito' negro con dos patitas.
Ahora sólo me falta que me digáis si necesito saber polaridad para soldar el futuro cable del sensor.  .confuso2
Peyo
CitarAhora sólo me falta que me digáis si necesito saber polaridad para soldar el futuro cable del sensor.
En principio no.
Para no liarte marca con rotulador uno de los "polos" de la termorresistencia (sensor) en la patilla y en la placa y despues de desoldarlo prueva en una y otra posicion las "polaridades".
Un consejillo para aislar y sellar cables.
La convinacion de macarron termorretractil y silicona da buenos resultados, comprobado.
Si pones silicona dentro del termorretractil antes de darle calor, luego al calentar el solo hace el sellado. ;)
Y otra idea por si quieres ver temperaturas de varios sensores en el mismo aparato puedes montar una pequña instalacion con un interruptor desde donde seleccionas los distintos sensor que quieras para ver cada uno.
Lo tengo apañado asi y veo dos temperaturas en el display de la furgo, la esterior y la del termo de agua caliente. ;)
triti
Cita de: Peyo en Octubre 21, 2007, 23:55:20 pm
Peyo, lo siento pero no entiendo esto  ???
Suena bien lo que cuentas, no tendrás alguna fotillo por ahí verdad?
Por lo que cuentas en ppio no tendría que cargarme la termoresistencia que va soldada, sólo con cortar el cable que va al sensor exterior y poner un sistema de interruptores como el que cuentas, tendría 1 temp. interior, y dos exteriores con cable.
piolet
.bien No lo he probado nunca, habrá que hacerlo....
Cita de: triti en Octubre 22, 2007, 10:13:33 am
El termoretractil es una pequeña "panacea" en el mundo de la electrónica moderna. Antes despues de soldar dos cables, le metias un trozo de cinta aislante y a correr.... Con el tiempo y el calor, se desenganchaba y dejaba de ser util.
Hace unos años, aparecieron en el mercado unos "macarroncitos" (tubitos) de diversos diámetros y colores con dos características muy interesantes: Son totalmente aislantes y con el calor se contraen.
Es decir y a modo de resumen: Cuando sueldas dos cables y no quieres sorpresas, pones un trocito de termoretractil en uno de ellos y lo alejas del punto de soldadura. A continuación sueldas los dos cables y una vez la soldadura fria, mueves el trozo de termoretractil hasta ella, lo situas bien y lo calientas con el soldador y..... sorpresa.... el tubito "estrangula" la soldadura y los cables, quedando ademas el conjunto totalmente estanco.
Si vas a cualquier tienda de electronica minimamente importante, encontraras mucho surtido.
La idea del conmutador para varios sensores me parece genial Peyo .ereselmejor
