Calefacción estatica. dudas de funcionamiento
Iniciado por mañoneta, Septiembre 18, 2010, 09:54:15 am
mañoneta
Septiembre 18, 2010, 09:54:15 am Ultima modificación: Septiembre 20, 2010, 18:17:04 pm por falco_vw
1- ¿se puede dejar puesta toda la noche sin que te quedes sin batería ni combustible?
2- Cuándo la enciendes, a un nivel alto de potencia, hace un ruido enorme  durante unos minutos?
Gracias.
aniceto
Primero habría que saber que calefacción tienes: original Westfalia u otras....? .confuso2 .confuso2
Un saludo oregonesa..... .meparto .meparto
"Pocos  son tan inteligentes como se creen, y pocos tan estúpidos como los demás les creen."
mañoneta
Quio, la calefa es la que monta la vw en la T5 y que viva San Lorenzo
aniceto
VIVA!!!... ;D
Siento no poder ayudarte  .confuso2, no tengo ni idea de como va esa, es que la mía es Westfalia. En fin si lo descubro te lo cuento. Ala maña.....cuidate... .palmas .palmas
Trencalòs
Cita de: mañoneta en Septiembre 18, 2010, 09:54:15 am
Gracias.
1. No hay problema. Antes que te quedes sin combustible la calefacción se pararía como medida de seguridad. Se para cuando detecta que el depósito le queda solo un cuarto de su capacidad.
2. Hace ruido, ... lo de enorme, pues, .... hombre, el ventilador hace ruido (ruido de ventilador que saca aire) y saca aire caliente hasta que se llega a la temperatura deseada, luego se queda en standby hasta que necesita volverse a encender.
Sant
Por lo que he visto en el foro, la mayoría, por no decir todos, webasto, y ebespacher (o algo así), llevan termostato, por lo tanto, aunque esté puesta se parará al llegar a la temperatura indicada, y cuando baje del nivel de tolerancia, que no se cual es se pondrá en marcha. Cuando se ponen en marcha estas  calefas, hacen bastante ruido, como si fuera a despegar un reactor, pero hay accesorios silenciadores tanto de escape como de admisión. Utiliza un poco la búsqueda que hay largo y tendido sobre calefacciones estáticas.
hellnatxo
hombre ruido ruido... Es como el ventilador de un portatil... no mucho mas, y luegos e para. Ademas, con el calorcico que da, como que te olvidas muy rapido del ruido ;D
mañoneta
pues me voy a poner a buscar xque la verdad es que soy de sueño ligero y no veas como "J"
Gracias a todos.
