Octubre 11, 2026, 22:32:03 pm
Sobretecho para la lluvia Go-Westy
Iniciado por quatrel, Diciembre 18, 2010, 18:07:13 pm
quatrel
Diciembre 18, 2010, 18:07:13 pm Ultima modificación: Diciembre 18, 2010, 19:03:40 pm por quatrel
Esta mañana hemos podido instalar el famoso sobretecho que proteje de la lluvia y las inclemencias la sufrida lona del techo elevable Westfalia. (Primera compra conjunta individual de la historia del foro: http://www.furgovw.org/index.php?topic=206187.0)
Como la nuestra es del 83 y la lona del techo va fijada con un rastrel de madera, el montaje es superfácil. Necesitamos una escalera, una barrena y un destornillador de estrella.
Solo hay que atornillar los machos de los broches que lleva el sobretecho a los rastreles de madera. Van cinco en la parte delantera, y dos por los laterales.
primero empezamos por delante fijando primero el broche del centro y a continuación los siguientes de cada lado.
Luego se pone la lona alrededor...
... y se cierra por detras para que no caiga
Ahora vamos por los anclajes laterales que van con una pequeña tira y se atornillan por la parte inferior del rastrel
Estos son los más incomodos de poner pero sólo son cuatro
Una vez tenemos la lona colgada pasamos las cinchas delanteras por la cabina, con las puertas abiertas, se cierran y se tensan
el sobretecho montado  ;D no ha quedado tan perfecto como en la web de go westy pero no está mal  .palmas
Por atrás no he conseguido que quede tersa pero creo que ya proteje de la lluvia así  :P
Y por dentro queda el portabultos de cabina protegido. Ahora sí que da la sensación que estas en una tienda
Bueno, ahora sólo queda probarlo con lluvia, nieve y viento huracanado  .meparto  ya os contaré la experiencia
no por mucho tempranear amanece más madrugo
Miguelkiter
 .ereselmejor .palmas .baba .sorpresa
Queda de lujo. Lo malo es que los que tenemos barra de aluminio en vez de madera.......
Abra que estudiarlo.
DIOS LOS CRIA Y EL VIENTO LOS AMONTONA
markintosh
Gracias quatrel. Le has pegado ya un mangerazo de comprobación ?  ;D
quatrel
Cita de: markintosh en Diciembre 18, 2010, 19:28:43 pm
Ya la probaremos en montjuic, ahora ya no hay escusas si llueve  .panico
ooznak
por las cinchas delanteras no te escurrirá agua?
a mi alguna vez se me ha quedado pillada la cincha de cierre del toldo ... y va goteando para dentro ...
quatrel
Espero que no, supongo que el agua que entra lo hara por capilaridad, por lo que si tiene poca superficie mojandose poca agua puede entrar. Al cerrar la puerta la cincha se dobla hacia arriba haciendo un goteron-sifon que espero impida que penetre agua dentro. Ya os lo contare cuando lo pruebe en situacion real
markintosh
puedes hacer una fotito de lo que ocupa el paquete?. ¿como ves el material?
quatrel
Cita de: markintosh en Diciembre 19, 2010, 22:28:31 pm
El material es de alta calidad, y va con una funda de nylon grueso para guardarlo doblado. Ocupa unos 30cm de ancho por unos 50 cm de largo y unos 4cm de grueso, las medidas te las digo de memoria. Ya le haré una foto, la guardamos colgada detras del asiento del conductor.
Laszlo
pinta muy bien, ahora he de ver mi techo si tiene lo de la madera o no, gracias por publicar el proceso!
Eingule
muy bueno tio. me quedo eperando las sensaciones que tienes con la lona bajo la lluvia.
