Noviembre 15, 2026, 07:58:36 am
¿Cómo desmontar grifo? [VW T5 Calif]
Iniciado por yulmis, Agosto 26, 2010, 11:25:56 am
yulmis
Agosto 26, 2010, 11:25:56 am Ultima modificación: Agosto 27, 2010, 11:37:41 am por falco_vw
No tengo ni idea de lo que pasa,la bomba de agua funciona pero el grifo a dejado de hacerlo correctamente.Antes podía  regular el caudal de agua pero ahora,o sale a tope o no sale!no existe el termino medio y claro,el deposito no nos dura ni un plisss.Si alguien tiene una idea de lo que puede ser? o tiene algún enlace donde aparece como desmontar el grifo para cambiarlo,de paso,donde podría conseguir este tipo de grifos?a la vw ni loco!!! gracias.
NO DEJES TU HUELLA DONDE EL PASO DE LOS SIGLOS SE HA ABSTENIDO DE HACERLO
eneko
Es bien sencillo de quitar
1º Coge cinta americana o de carrocero y forra las aristas del aluminio que lleva por debajo el fregadero si no quieres destrozarte las manos.
2º A la derecha, todo esto hablamos del hueco por dentro del armario eh?, tienes un conector de cables.. lo sueltas. Es el conector del grifo/bomba
3º Si metes la mano podrás tocar la tuerca de nylon que sujeta el grifo y si a la vez giras éste con la otra mano a nada que aflojes ya podrás quitarlo.
Y ya si quieres lo metes en un barreño con agua y vinagre estando el mando en "abierto" y lo dejas 24 horas. Si tiene cal o suciedad volverá a funcionar correctamente y si no, te tocará comprar un grifo nuevo. Es el Style 200 creo..
yulmis
muchas gracias,lo intentare.Joder que rapidez y efectividad!!!
