Sólo funcionan los altavoces de un lateral.[MERCEDES VITO]
Iniciado por crapulin, Agosto 01, 2010, 01:49:28 am
crapulin
Hola!
Bueno, pues ahora que tengo unos días, me he puesto a arreglar cosas en mi Vito, entre ellas los altavoces. Resulta que creía que el ruido venia de uno roto
Pues resulta que ese "roto" era el único que funcionaba, y mal. Y en la parte de atrás ni siquiera había altavoces en su agujero!! >:(
He comprado cuatro altavoces (bastante chanos pero bueno) para salir del paso, y resulta que los del lado izquierdo no van, y el trasero derecho, aunque mas grande, se oye bastante mas bajo.
¿Que un lado funcione y otro no, sera del cableado?donde esta roto?? ???
¿Y porque se oye tan bajito atrás?
Seguramente sera una tontería, pero soy un poco bricopatetico  :-[
Aprenderé poco a poco prometido! .ereselmejor
txurtxil
he cambiado la radio en mi T4 hace poco, son unos cuantos hilos los que van al conector niversal, algun empalme te falta. Es un señorito, como no pongas on las conexiones deja de funcionar, a mi se me paró un splitter..
crapulin
Conector universal?splitter? :roll:  Esta visto que no tengo ni idea  .meparto
Sigo con ello aver si llego a los empalmes y los compruebo.
gracias!
Andino
Lo que voy a decirte es obvio, pero no vaya a darse el caso...  :roll:
Antes que empezar a liarte, es importante (y no lo has mencionado) que el aparato (Radio) tenga los mandos debidamente equilibrados, es decir; hay un modo de ajustar el equilibrio entre canales, tanto derecha/izquierda como delante/detrás. Si esto está mal ajustado con los mandos, nunca se oirán todos los altavoces con igual intensidad.
Si has cambiado altavoces, ten también en cuenta que los altavoces tienen "una caracteristica rara" que se llama "impedancia" y que esta se expresa en "ohmios" y lo ideal es que sean todos los altavoces con esta cosa rara igual, para que no haya desniveles de sonido. Es decir, si originalmente llevabas altavoces de 10 ohms de impedancia y los nuevos los pones de 30 ohms, estos últimos sonarán más flojo.
Al final, tampoco se puede descartar un fallo el la radio, eh!, a parte del posible mal contacto de conectores...
crapulin
Gracias Andino. No, no es nada del equilibrio entre canales,eso  ya lo mire. Y lo de la impedancia, no creo, porque ahora suena mucho mejor (el único altavoz que iba), y he cambiado todos los altavoces a esta marca.
Ahora, tendía que sacar el panel frontal del salpicadero, ¿o la radio? ??? para ver dónde esta el empalme que manda electricidad a un lateral y otro del coche. Creo que ahí debía estar el fallo....pero ni idea.
Da igual, no se quitar la radio (una pionner 1400 ) porque no tengo los dichosos hierros. .panico
De todas maneras gracias, ya diré algo más si avanza la cosa.
txurtxil
esos hierros me vinieron con la radio nueva. para sacar la vieja.
no t rayes, los conectores son universales, pide en norauto o feuvert infotmacion segun tu modelo de furgo y radio, venden el conector para todas lss marcas, aprovecha e interroga a ver si hay algo q esta mal en el empalme. saludo h suerte.
crapulin
Vale, aprovecharé que tengo que ir a buscar pintura lija etc... .panico para preguntar por los ganchos esos.
A ver que me cuentan! Ya iré contando...
