problema al conectar radiocd a bateria auxiliar
Iniciado por thchueso, Julio 03, 2010, 21:23:08 pm
thchueso
wuenass...
pues tengo un problemilla que no doy con ello,despues de leer muchos post sobre esto,me decido a conectar la radiocd(no la original)a la bateria auxiliar de mi master .cuento como lo he echo ..
llevo 2 cables desde la bateria ala radio..
corto cable rojo(alimentacion conmutada) y cable amarillo(alimentacion permanente)los uno y empalmo con el positivo que va a la auxiliar(no directamente,si no en una caja con su fusible) al hacer esto el display (donde va la hora y la temperatura)de la furgo se queda encendido ,cosa que antes solo  hacia al girar la llave..
tambie corto el negro y lo llevo directamente al negativo de la auxiliar...
y tachannnn¡ .malabare  NO SE ENCIENDE .loco2
por favor algun entendido me podria dar una posible solucion?
Andino
Hola, yo en tu lugar comenzaría "por retroceder", es decir dejar la radio tal como venía instalada (ahora compruebas si todo va como antes de liarla) , luego simplemente desconectas de la radio el cable rojo que viene desde la llave de contacto  y lo aislas bien aislado para evitar un cruce, después llevas un cable desde positivo batería auxiliar y lo conectas en la radio, justo donde estaba conectado el rojo hasta ahora.
De este modo siempre deberás cerrar la radio al largarte de la furgo ya que de no hacerlo seguiría alimentada la radio aun sacando la llave de contacto.
Para mi que asi, todo ira como antes, excepto que la radio ahora chupará de la auxiliar y no de la principal, que supongo este es el fin que persigues  :roll:
thchueso
thchueso
solucionado .palmas.... ni amarillo.ni negro solo rojo y funciona ;)
gracias andino
XulDe
Cita de: thchueso en Julio 04, 2010, 13:05:32 pm
gracias andino
Al final como hiciste???
4 FRIKIPUNTOs
