conectar un cuentarpm a diodos leds al cuenta rpm del vehiculo
Iniciado por tinerfe vw, Septiembre 12, 2011, 19:25:41 pm
tinerfe vw
 Vamos a ver si hay por ahi alguno que me eche un cable electrico, tengo hecho un cuentarpm a diodos leds son 10 leds, cada 500rpm, pregunto si se le puede conectar conjuntamente con el mismo que trae la furgona mia es una t4 2.5 tdi la california del 2000 motor ACV, vamos que si funciona ya tenemos para todos un cuenta rpm, que de noche se veria muy bien, saludos campers
FlyMan
En principio debe funcionar, no restas señal como para tirar abajo al original, fácil, arrancas y te vas al vano motor, alimentas el nuevo RPM's y el cable de señal al terminal W del alternador, lo que es menester es que sea compatible con este tipo de señal y no sea para un motor de gasolina puesto que son señales diferentes.
Ya contarás como te ha ido.  ;)
Ex-Caravelle 2.4D (AAB) 1993
Caravana Adria Tygra 440 en venta para buscar VW LT35 larga.
franavs
as tdi no llevan cable w . solo las atmosfericas , las tdi el cable es una señal de onda cuadrada que sale de la unidad de mando ( centralita ) ahora ...hay que ver que tipo de centralita lleva ya que hay dos versiones y que tipo d cuedro para saber que cable cojer la señal
tinerfe vw
El cuadro es el que no trae ordenador sino las luces en el centro no tengo la referencia, el cuentarpm esta a la izq y el veloc.a la derecha, te vale con esa informacion franavs, te agradeceria si sabes cual es el cable, saludos campers
