Como funciona el fregadero de la vw california t4
Iniciado por multivant5, Julio 03, 2010, 13:21:44 pm
multivant5
 .volksw hola, acabo de adquirir una vw california t4 y me gustaria saber como funciona lo k es el fregadero, ya eh llenado el tanque de agua pero al abrir el grifo no sale ni una sola gota de agua, alguien me puede explicar como funciona??? o que defecto podria tener en caso de que estuviera averiado??' grasiass
Espartano
Cita de: multivant5 en Julio 03, 2010, 13:21:44 pm
tienes carga en la batería auxiliar??
oyes la bomba funcionar cuando abres..---???
si no la oyes comprueba que le llega corriente y que funcione,... despues ya puede ser un atranque, el grifo....tendrás que ir investigando.,
seguro que por aquí te dicen cosas..., suerte
multivant5
 .volksw carga en la bateria si tengo pero ahora que lo dces al abrir el grifo no se escucha nada, puede que sea a bomba no?? todos los fusibles estan bien
imaol
lo más seguro ke sea la bomba entonces, habrá ke cambiarla, a ver ke t dicen los expertos, un saludo
[url=http://www.furgovw.org
cukiyo25
revisa los fusibles ke hay detras del asiento del conductor,si esto esta bien,accede al deposito de agua con un tester y comprueba ke al darle al grifo llegan 12v,si llegan 12v,la bomba esta muerta,si no llegan 12v,hay ke desmontar el grifo del fregadero,ke tiene un contacto electrico ke se suele destensar.
