Fusible de cualquier cargador de mechero [todas las furgos]
Iniciado por palomistico, Junio 22, 2010, 11:49:08 am
palomistico
Pues el otro dia me encontré que poniendole una toma de mechero a la moto para alimentar el GPS me equivoque en la polaridad (negativo=marrón, positivo=blanco con raya negra) y por lo tanto me cargé el cable alimentador de este. Al comprarlo ya ponia que tenia un fusible dentro pero como no sabia ni donde estaba ni como era me puse a abrir el cable. A por lo primero que me fui fué a un abultamiento que tenia cerca de la conexion al GPS, pues eso no era, es simplemente un apantallamiento para que la señal del GPS no se vea afectada por la coriente. Despues me fui a por el macho (del mechero, se entiende) y destornillador en mano a ver si lo podia abrir, primro con cuidao para no joderlo, luego me cabreé y a lo bestia, si se rompia pues nada, cinta aislante luego y a correr, pero no habia manera, estaba sujeto por una arandela metalica que cerraba el tema.
A esto que sin querer salio la parte de la punta (donde está el pinganillo metalico retractil) que lleva una rosca y ¡Volilá! aqui salio el fusible. Es de los de cristal, en mi caso era de 0,5A, 250V y sobre todo barato (unos 20-30 centimos) y vale la pena comprobarlo antes de desechar nuestro cable cargador de lo que sea que a veces son caros, dificiles de encontrar y sobre todo se rompen cuando mas los necesitas.
Esta es la foto de lo que os digo, la parte final sale a rosca y es muy facil y como he estado buscando en el foro algo asi y no lo he encontrado pues lo pongo para que si alguien le pasa pues pueda arreglarselas facilmente.
PD:LA crisis hace que nos busquemos la vida hasta en lo mas simple. .loco2
Nuestra Boxer de curro y viaje:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=331633.0
Y aqui teneis a nuestro "chalete de viaje"
http://www.furgovw.org/index.php?topic=196664.0
"Si sigues haciendo lo mismo que has hecho hasta hoy, llegarás a donde ya estás"
"La felicidad, es muy difícil hallarla dentro de uno mismo e imposible en otra parte"
