Octubre 26, 2026, 07:03:02 am
Cargadores solares portatiles
Iniciado por candeannn, Abril 06, 2015, 11:00:25 am
perroflautero
Si los recargas conectados al coche o a casa están bien, pero el panel solar es de adorno o solo para uso de emergencia en caso de no disponer de otra fuente, por que si te fijas en la capacidad de carga del panel solar necesitas tres o cuatro dias a pleno sol para recargar la pequeña de 5000mah...
candeannn
Me esperaba algo así  :'( :'(  Entonces me quedo con mi Xiaomi de 10400mAh
MonAdventure
El xiaomi de 10400 es una maravilla. Eso si hay suerte y te mandan el original. Ya se sabe con estos chinos.
Enviado desde mi MI 3W mediante Tapatalk
Sunlight Cliff 601 Adventure
candeannn
Yo empiezo a sospechar de que el mío no lo sea..... Va forzado para cargar dos veces el iPhone6, el tuyo que tal?
Drakkooll
Yo utilizo un cargador de este tipo con un aplaca de apoyo y funciona estupendamente
Siempre que viajo en bici o paso varios días por la montaña lo llevo y es más que suficiente para cargar móvil, pilas AA y AAA, baterías de cámara y cualquier otro chisme que cargue por USB
Los que yo tengo son estos:
http://www.tucargadorsolar.com/Cargadores-Solares/Cargador-Solar-A-Solar-Quartz-para-Baterias.html
y un panel solar parecido a este para apoyar al anterior  y además cargar directamente con un multiplicador de puertos usb
http://www.tucargadorsolar.com/paneles-solares/panel-solar-solarbooster-6w-xtorm-usb-ap125.html
Si lloras porque no puedes ver el sol, tus lágrimas no te dejarán ver las estrellas
perroflautero
Es que esa placa es 10 veces mas potente que la que incorpora la batería, por tanto entre las dos necesitan una onceava parte del tiempo que necesitaría por si solo el panel de la batería. Además esa batería es de 1800mAh a 5v o sea 9W, entre los dos paneles aportan casi 7W así que en poco mas de una hora tendría que estar cargada.
Pero son mas de 100€ entre las dos cosas. Para ciclistas o montañeros supongo que no hay mucha alternativa, pero en la furgo por ese dinero pongo un panel solar de 100W que no solo me recarga pequeños aparatos si no toda la furgo
candeannn
100€ cargo toda la furgo con energía solar  .baba .baba .baba vamos a tener que hablar tu y yo jejejeje  .palmas .palmas
candeannn
Gracias por el aporte  Drakkooll , me aparece una opción para las salidas a pie y en bici  .ereselmejor
Drakkooll
A mi me costaron 40 euros cada aparato hará 3 años más o menos, pero son para lo que son, yo no los compré para llevarlo en la furgoneta, para eso me plantearía montar una placa solar en el techo
Bueno, espero que sirva de algo mi aportación
