Octubre 05, 2026, 09:46:37 am
Altavoz pegado a la batería
Iniciado por Navarro, Septiembre 30, 2010, 09:12:21 am
Navarro
¿Hay algun problema por tener un altavoz apoyado en la bateria?
Tal que asi:
Dario99
Pues me parece que no. He hecho burradas con los altavoces (y sus imanes) pero esa bateria es AGM y no lleva metales!   ???
Navarro
Perfecto, porque me daba mal rollo tener la bateria apoyada en el subwoofer !!!
IVANGG709
Yo no lo tengo claro pero no creo que sea lo mejor...quieras que no son dos campos magnéticos no? :-\
Ahora me pica la curiosidad
La furia no se rinde
hmsistemas
Hombre sigue siendo una batería, y aunque sea AGM por dentro lleva el mismo metal que las de otro tipo.
No me preocuparía por la electromagnetica que un altavoz pueda crear, lo único se me ocurre que no se toquen por si a la larga (larguísima...) con las vibraciones se afloje algo.
Lo que si es mas fácil es que al alternador o el regulador solar si usas se meta en el sonido.
Navarro
cukiyo25
pues yo retiraria el altavos de ahi.
cualkier flujo de electrones crea un campo magnetico,por lo tanto la bateria tambien.
entonces en este momento tienes 2 campos magneticos ke van a intentar compensarse,para ke uno no tire mas del otro,pero en este caso,nunca lo conseguiran,porke estan en 2 sitios diferentes(bateria y altavoz)
conclusion:
la bateria bajara su rendimiento y te durara menos de lo normal. ;)
