¿Tengo que apagar el regulador de la placa solar en el garaje ?
Iniciado por octavio-hdez, Septiembre 29, 2008, 15:41:16 pm
octavio-hdez
Septiembre 29, 2008, 15:41:16 pm Ultima modificación: Octubre 01, 2008, 22:13:08 pm por falco_vw
bueno pues eso mi pregunta es q si tengo q apagar el regulador de una placa si va a estar metida en el garaje durante un tiempo y no le va dar sol a la placa??mas q nada lo digo por q si esta encendido hay un consumo.
eneko
consumo mínimo.. no es necesario apagarlo.. si lo haces? pues mejor..
firewer
Apagalo.. el regulador va consumiendo.. el dia que vayas a utilizar la furgo tendras la bateria KO. (depende del tiempo ke la dejes parada)
octavio-hdez
bueno yo tengo el regulador solara,supongo q cuando lo apage y lo encienda no tengo q volver a poner los parametros del regulador,es decir como viene para vateria de acido y yo lo cambie para gel pues por eso lo digo.
bueno todo esto va por q antes dejaba la furgo una semana sin tocar y no bajaba nada el voltimetro y ahora vaja un poco.supongo q sera eso un minimo q gasta el regulador q por poco q sea en una semana gasta algo.
octavio-hdez
bueno otra cosa para apagarlo y encenderlo como es?
firewer
yo al mio le hice unsistema con reles..
de laplaca van directos a unos reles.. cuado llega suficiente potencia los activa y "empalma" los cables ke llegan de la bateria.
Cuando baja la intensidad solar suelta los reles y el regulador se apaga.
victorh40
rescato el post porque es justo lo que estaba buscando
podrías explicar lo de los relés?
si lo pongo entre la placa y el regulador, desconecto la placa pero el regulador sigue chupando batería.
o sería el rele activado por el panel y entre el cable positivo? que va del relé a la batería?
puede ser eso perjudicial para el regulador.?
firewer
Cita de: victorh40 en Junio 11, 2010, 15:49:49 pm
Tienes que conectar 2 reles al positivo + negativo que bienen de la placa solar antes de llegar al regulador.
Lo que haran sera que cuando llegue corriente (sol) los reles se activaran y conectaran la bateria con el regulador, en el momento en que se va el sol, los reles se desconectaran por lo tanto apagaran el rele y cortara la conexion del regulador con la bateria.
Asi evitamos que el regulador & placas consuman por la noche.
Esto puede suponer un problema en segun que reguladores puesto que algunos con configurables y al cortar la corriente se desconfiguran, pero si son de estos sencillos que bienen preconfigurados y no ai que tocar nada el sistema va perfecto.
