Noviembre 26, 2026, 13:15:08 pm
Las gomas cubre-cantos se despegan
Iniciado por JoseAn, Octubre 16, 2007, 14:57:53 pm
JoseAn
Sobre todo con el calor y por efecto de la dilatación (supongo) las gomas que cobren los cantos de los muebles, mesa y puertas, se despegan.
Tengo una T3 del 90, esta perfecta, pero....
¿Os ha pasado lo mismo?
¿Como fijarlos?. :-\ Es muy molesto para el cierre de puesta, etc.
¿Cola?, ¿cual?.
¿Tirafondear?
¿Si teneis alguna idea?
jordiII
Cola impacto, si no es mucho trozo prueba a limpiar un poco con disolvente nitrocelulosico el canto de goma (rapidito sin dejar que se empape) y retira posibles restos de cola de la madera, bien limpio todo aplica cola a la madera y a la goma, dejala secar hasta que no se pegue en los dedos y junta y presiona bien fuerte, mano de santo oiga, la cola tambien se conoce como cola de zapatero, salud
Eli
Tambien puedes probar con super-glu, pero como dice jordi limpialo bien antes de aplicar cualquier pegamento.
JoseAn
JordiII, Eli, muchas gracias, 1º probare con cola de carpintero. y un par de sargentas en los sitios que se pueda.
alcasa
Lo primero limpiar exhaustivamente los restos de cola vieja con disolvente o ayudado con calor por un decapador o soplete de aire.
   La cola de impacto puede ir muy bien si las superficies a pegar son generosas, pero cuidado, esta cola cuando le da el calor pasa de estado solido a empezar a deshacerse.
  Si fuera posible por rugosidad o por tener un labio que se introduzca en una regata del tablero, la cola blanca de carpintería, no se licúa con el calor.
                                              .salta .salta .salta
Vicen
Cita de: JoseAn en Octubre 16, 2007, 17:32:17 pmun par de sargentas en los sitios que se pueda.
En los sitios dificiles de sujetar cinta de polipropileno de la de hacer paquetes , y si se quedan marcas de pegamento al quitarla limpiar con aceite
VW Transporter T3 1.9 DH Digijet "Tximista"
JoseAn
Este fin de semana:
1- Cola blanca de carpintero, sargentas y Cinta de embalar
2- Limpiar bien
3- Poner la Cola
4- Fijar con sargentas donde se pueda y con cinta de embalar en los demás sitios.
5- Esperar un rato
6- Quitar los rastros de cinta de embalar con aceite.
7- Os contare como ha ido
yourfriend
