Alarma volumetrica ¿Qué? ¿Cuando? y ¿Como?
Iniciado por No3, Junio 11, 2010, 12:29:21 pm
No3
Junio 11, 2010, 12:29:21 pm Ultima modificación: Junio 11, 2010, 12:31:24 pm por No3
Pues eso, hemos pillao un bichito con ruedas nuevo y lleva mil historias alemanas que no entiendo... la calefa, la nevera, el gas, toldo y demás esperamos inverstigarlo y sacarlo solitos, peroooo hay un cacharro  >:( que el tipo me dijo, que el alemán se lo explicó y no se enteró del todo como funcionaba.... en un principio está desconectada, por que se activó sola y se fundio las baterias, pero bueno, a ver si me podeis echar un cable.
¿Que es la alarma volumetrica? y para que sirve, ¿cuando hay que ponerla? ¿cuando estemos durmiendo dentro? ¿cuando nos vayamos? y como funciona, lleva como una especie de conector para un adaptador, peroooo no hay ninguno por ahí... Bueno, aquí os dejo unas imagenes, que siempre ayudan y quiero leeros antes de edescuartizarla  ;D
Pd.: Prometo presentarla como se merece
OBEG
Teneis que ponerla cuando dejeis la furgoneta vacía, ya que el sensor volumétrico es esa cosita de plástico transparente con forma redondeada. Lo que hace es como un barrido del volumen de la zona, con lo que salta cuando el volumen varía... o sea, si algo se mueve dentro de la furgoneta (es como la mayoria de alarmas pero más pequeña)
En cuanto al conector ese ni idea...
Creo que lo mejor es que intentes localizar al fabricante, a lo mejro en los papeles te viene el modelo que es y les mandas un mail o algo para que te expliquen lo del conector, como funciona...
