Cómo ganar espacio en una California Coach: Nuevo depósito de agua [VW T4 Coach]
Iniciado por sargogalletero, Noviembre 15, 2011, 00:55:06 am
sargogalletero
Desde hace algunos años la California viene equipada con un depósito de agua en su parte baja. Sin embargo, en versiones anteriores esto no era así y éste ocupaba un volumen considerable en la parte trasera, reduciendo notablemente el espacio disponible para equipaje (a la derecha de la siguiente foto se puede ver el depósito de agua original).
Mi intención era quitarlo para conseguir el espacio suficiente para que me cupiese una tienda de campaña grande.
Para ello construí un nuevo recipiente que ocuparía el espacio el mostrado en la siguiente fotografía, y es el situado entre el guardalodos y la parte trasera del vehículo:
Se ha recurrido a la utilización de "resinas epoxi al agua" para la construcción del nuevo depósito que ocupará el espacio anteriormente reseñado. Las siguientes fotografías muestran algunas etapas durante el proceso de fabricación.
Cuerpo del depósito:
Parte superior del mismo antes de ser colocada (se puede observar la bomba de inmersión en color naranja):
Fotos siguientes: Depósito en su posición final y con la lámina de separación con el resto del habitáculo:
Fotos siguientes: Orificio de llenado y espacio ganado:
redevil
sargogalletero
Si te digo la verdad, no he calculado el volumen final del depósito.
En mi caso, es mucho más importante el espacio que el agua. Siempre que voy de viaje me quedo en un camping, donde uso las duchas y fregaderos del mismo, por lo que la cantidad de agua que llevo no es un problema.
Como normalmente viajamos 5 personas, necesito una caseta grande y no tenía donde meterla...de esta manera si puedo llevarla sin que me moleste.
Un abrazo,...
eneko
Hola, podrías explicar el proceso con la fibra? El otro día vi el de un chico pero me comentó q le costó mucho trabajo tapar los poros q le perdían agua
llovarro
Ups eso es lo que quiero hacer yo en mi furgo.
Queremos saber mas de la fibra esa ¿se puede usar como deposito de agua potable?
Quiksi
Aun asi te queda separado por el mueble, no te queda el espacio completo no?
sargogalletero
Hola nuevamente...Para fabricar el depósito utilice el mismo material que emplean las empresas carroceras para fabricar furgones "isotermos", vamos, para transportar congelados. Me fui a una de ellas y me vendieron barato algunos recortes.
Esta gente utiliza unas láminas blancas que, por un lado, son totalmente lisas (es el lado que vemos cuando vamos por la calle y vemos uno de estos vehículos) y, por el otro, rugosas.
Si se fijan en las fotos que coloqué, en la tercera se puede ver el recipiente a medio hacer, donde podemos observar que he dejado la parte lisa (que no se ve) por dentro y la rugosa por fuera. De esta forma, usando "tela de lana de vidrio" y resina epoxi al agua, se van uniendo las diferentes  partes con paciencia y con varías capas. Estas tiras se pegan mejor por el lado rugoso.
En mi caso, le di varias capas en las uniones..creo que hasta me pasé. Cuando terminé, pinté el exterior con otra resina diferente con objeto de dotar al depósito, si cabe, de una mayor rigidez...es totalmente impermeable.
Lo que si es importante es utilizar resinas aptas para fabricar recipientes destinados a contener agua para el consumo humano.
Como pueden ver en la última foto, no quité la tabla que separa el nuevo espacio con el resto del maletero. El problema es que esta tabla mantiene la cama. Si la quitamos, tendríamos que poner, por ejemplo, algún soporte metálico en forma de U, pero tendríamos todo el espacio completo.
Otro tema importante, por si alguno está interesado (en cuyo caso pondría más fotos), es la colocación del sensor de nivel de agua para que mida y no se parta con el movimiento de la furgo.
Un abrazo,...
llovarro
Pues gracias por la explicación, puedes pasarnos datos de las resinas compatibles con la potabilidad del agua? donde se compran? coste?
Saludso
GOTZONE
eso eso queremos datos. Seria la bomba poder hacerte tu deposito a medida y asi aprovechar al maximo los pequeños espacios de la furgoneta.
Pero es 100% apto para el consumo???
sargogalletero
Hola nuevamente. Hoy hablé con una empresa que se dedica a vender este tipo de productos (resinas, lana de vidrio, etc.) y me comentan que, para el caso de consumo humano, se emplean las denominadas "resinas isoestálicas" y cuyo precio está alrededor de los 6 € el litro.
El depósito lo hice hace algunos años y no recordaba el precio de la resina. Lo que si recuerdo es que no gasté mucha cantidad (menos de dos litros).
En cuanto a las láminas que utilicé para hacer las paredes, al ser recortes, me costaron muy poco (unos 10-15 €).
Un saludo,...
