Noviembre 23, 2026, 10:48:28 am
Recomendarme bateria secundaria
Iniciado por perris, Junio 10, 2010, 11:31:18 am
perris
Junio 10, 2010, 11:31:18 am Ultima modificación: Junio 11, 2010, 11:36:04 am por falco_vw
Hola peña, pues despues de dar por muerta mi bateria de gel (me ha durado SOLO dos años     >:( )  estoy mirando de comprar una nueva y claro, me surgen dudas.........me planteo basicamnente 2 opciones:
-Bateria de 100 Ah de AGM: en estas la unica que no se me va de precio es la duracell de lulukakalubra, os pingo el enklace  http://www.lulukabaraka.com/epages/ea6539.sf?ObjectPath=/Shops/ea6539/Categories/Electricitat/%22Bater%C3%ADas%20AGM%22  esta tiene buena pinta y es la unica AGM de 100 A en ese rango de precio, el problema es los conectores que son de pletina, en la furgo tengo conectores redondos de conexion rapida, que me son muy utiles, pues para cargar la bateria a 220 V me la tengo que subir a casa. si pongo la duracell tendria que estar todo el rato quitando la tuerca y tal.
-Bateria VARTA HOBBY de 95Ah: precio parecido a la duracell y son para caravanas y tal, epro no son ni AGM, ni gel, son de calcio/calcio.........que tipo de bateria es esta??? Alguien las ha usado??? Os pongo un PDF, de la web de VARTA   http://www.varta-automotive.es/fileadmin/templates/downloads/es/Folder/Folder_hobby.pdf       El caso es que eso de que las pìnten tan buenas.... pero mucho mas baratas que las AGM de varta.....pues deja un poco mosca, daran buen resultado?? No encuentro en la red opiniones ni cada mas que la web de varta.
-Bateria de 90 Ah de acido de toda la vida: son muy malas estas baterias o peligrosas por el tema de gases y asi??? Merece la pena el sobrecoste de una de gel o AGM??
Pues nada, menudo ladrillo os he puesto. Pero vamos que estoy un poco  .confuso2   con tantos modelos, tipos y diferencias de precio de unas a otras.
Un saludo y aver si me iluminais un poco, que tengo las vacaciones a la vuelta de esquina
vimaral
vamos a ver si los expertos nos pueden aclarar algo,yo tambien tengo que comprar una "segundaria"y tambien tengo dudas
perikles
Acabo de poner dos baterias auxliares porque la que tenia de acido estaba a puntito de morir y las he puesto AGM, y no he tenido ninguna duda a la hora de decidir que tipo pongo, he hablado por tlf. con espertos de este foro en baterias, tambien lo he hecho con una fabrica de baterias y con un comercial y al final la conclusion ha sido AGM.
Y porque dos, pues porque ahora en verano tengo todo el dia el frigo encendido y hay veces que no uso la frego durante varios dias y sigue con carga.
Sabeis el gustazo que dar salir de currar y tomarte una cervecita bien fria.
De todas formas mirar en el buscador, poner esau que es un forero y en unas de sus muchas intervenciones encontrareis la diferencia entre todas las baterias, es una autentica disertacion del tema y con ilustraciones, es un fenomeno, creo que esta en el apartado de accesorios.
perris
pues al final creo que pillare esta
http://www.tiendarecambios.es/bateria-varta-hobby-12v-105ah-85a-a24-p-57325.html
Las AGM se me van de precio, y esta parece ser que su uso esta pensasdo para uso en autocaravanas y embarcaciones.
Ya os contare, me voy a medir l hueco que tengo qe si me entra sera justito
vimaral
me parece que no hay tanta diferencia de precio entre la que tu quieres y las agm.
perris
Bueno pues el hueco me sobra para la hobby varta de 105 Ah. Ya os contare, parece ser que son una tecnologia parecida a las AGM......a ver como resultan.
manelrodi
 .panico....sigo el hilo. Mi secundaria se murio  :P
er_mijita
Buenas perris,
Has probado a llevarla a algun sitio especializado en baterias?
Sé que existe una maquinita y te reestructura la bateria en muchas que aparentemente estan muertas (lo he visto hacer con las de plomo de toda la vida, lo mismo tb funciona en las de gel).
Un saludo,
perris
Pues mijita la verdad que nunca lo habia oido. La verdad es que ya comprado la nueva. Hombra la de gel que se me ha muerto tiene "solo" dos años, yo creo que deberia durar mas... Pues ya mirare por hay haber si me entero de algo. Tu donde dices, en talleres de electricidad o algo asi??
Albert99_7
Yo tengo que comprarme una segunda batería y la verdad aún no me he decidido, las AGM que precio tienen? gracias, un saludo a todos, Albert.
gringel
Ei gente me interesa mucho este hilo. Yo estoy pensando en instalarme la segunda bateria y mi duda és si os habeis echo toda la instalación vosotros o en un taller. A mi me piden 300 pavos, para instalar la 2ª bateria, incluida en el precio, con relé y toda la pesca; qué os parece???
aitorbiga
Aupa
Hombre pues depende de que bateria te pongan y que rele...
Si te ponen una AGM de 100-120AH con un rele automatico y protecciones y demas el precio esta tirado.
Ahora si te ponen una de acido y demas pues...
Por lo que realmente cuesta ponerla uno mismo, salvo que seas un autentico manazas, merece la pena porque es muy sencillo y se tarda poco incluso haciendolo bien.
Ademas en el foro tienes informacion para instalarla en  casi todos los lugares, modelos y tamaños
No llores por un pueblo que lucha
LUCHA por un pueblo que llora
