Noviembre 24, 2026, 17:16:15 pm
Desagüe frigo arcón. ¿buena idea?
Iniciado por Corleone, Agosto 04, 2011, 13:46:38 pm
Corleone
Hola a todos, llevo dándole vueltas a un brico que para mí (y seguro que para mucha gente) puede ser muy útil y no muy difícil de hacer. He estado buscando por ahí y no veo a nadie que lo haya realizado.... no se si por falta de utilidad o por ser una verdadera animalada.
¿No os parece un veradero coñazo a los que tenemos nevera arcón, ademas de ser verdaderamente insano algunas veces, que se llene de agua o de líquidos al meter hielo, se derrame algun brick mal cerrado, etc, y tengamos que vaciarlo a paladas? Eso si no te has dado cuenta y te llevas la sorpresa de abrir la nevera dos dias despues y encontrarte agua podrida.... :roll:
Pues bien, un drenaje en el fondo no es muy difícil de hacer: taladro al fondo de la nevera, tubo de drenaje al agujero de ventilación, un tapón hecho con material aislante que selle bien y listo.
El acojone me entra, independientemente de tener que hacerle un bujero al trasto mas caro de la furgo, por no saber qué consitencia puede tener el material aislante que trae la nevera, de qué esta hecho, de meter el taladro, aunque sea a pocas revoluciones, y hacer un estrozo con el susodicho y haciendo que pierda toda la capacidad aislante por ese punto..... que opináis?
gu78
Yo a la T4 que tuve pensé en hacerle eso por los mismos motivos que comentas, que luego cubito y esponja es un coñazo
Lo que tienes que mirar es que debajo del arcón está el compresor, etc.
Y luego sellar muy bien la unión del agujero con el tubo, que con el frio los pegamentos se suelen cristalizar y perder sus propiedades.
