Batería calefacción estática Trumatic s2000, ¿le falta algo?
Iniciado por jalba, Mayo 25, 2010, 18:41:24 pm
jalba
Hola buenas, no se si me falta algo del conjunto de la batería para la calefacción estática trumatis s2000. Tengo la pieza negra a la que se conectan los cables que vienen del pulsador, y ahí supongo que irán las pilas (3V pone en la placa) pero no se cómo se le ponen, ni cuales son las adecuadas, creo que me falta alguna pieza pero es que nunca he visto una de estas funcionando..
Estas calefacciones que calientan como un radiador?? es decir, ¿no hay ningún ventilador que sace el aire caliente de la estufa? Porque la zona de quemado de la estufa tiene dos orificios, no se si uno para entrar aire limpio y otro para evacuar gases, ¿o éste es para sacar aire caliente con un ventilador (es que esto también lo tengo)??
Bueno dejo unas fotillos para que os hagáis a la idea, y por supuesto, muchas gracias por anticipado
jalba
En esta foto última es donde se ve mejor, ¿¿cómo se ponen ahí las pilas???
tarado
Por lo ke veo te falta justo la pieza donde van las pilas y esa pieza se mete en ese hueco, si puedo esta tarde te pongo la foto de la famosa pieza para ke veas kual es!!!!
solo la unión kambiará las cosas (y no el grupo de música jejejejejejeje)
jalba
ok, me veo que voy a tener que desmontar una linterna vieja y acoplarle ahí los soportes de las pilas, no creo que se pueda encontrar esa pieza ¿no?..
te agradecería enormemente la foto a ver si veo la polaridad también
¡¡muchas gracias!!
Tou
Acabo de buscar la "revisión" que le hice a un colega en su autocaravana que tiene una calefa igual. Espero que te sirva:
el portapilas estaba empotrado en el mueble, a la derecha de la calefa.
Pero había otro problema aparte de las pilas agotadas:
Las soldaduras de estaño estaban rotas,
Los cables negro y marrón van a unos pines donde las pilas y ordenan dar chispa cuando es necesaria  ;D
El de ficha roja va al quemador (si no está enchufado correctamente hace la chispa ahí mismo y al tocarlo da calambre
así que tuve que ajustar un par de clemas de electricista con la navaja (no había soldador )
Creo que con esto ya podrás montarla ¿no? Repito: Ojo con los calambres  .meparto
