Noviembre 05, 2026, 12:03:02 pm
tiempo de carga de la batería
Iniciado por noemar, Mayo 23, 2010, 21:08:53 pm
noemar
Hola, me preguntaba cuanto tarda en cargarse una batería a travez del motor, es decir circulando, yo tengo una batería de 80 amperios de gel, y me gustaría saber a que amperaje carga el alternador.. todo esto porque estoy dudando entre que conversor comprar, uno de 1000w sin cargador, o el de 500w con cargador.
Saludos y gracias como siempre :)
eneko
Independientemente de lo que comentas, debes saber que es estrictamente necesario cargas la batería mediante un cargador eléctronico de manera asidua... tantas veces como puedas. Consigues cargas realmente efectivas y además prolongas la vida de la batería.
Darte una respuesta a tu pregunta no es sencillo.
1º Tienes 80Ah de capacidad pero nunca vas a dejarla a 0Ah ya que por debajo de un 50% el voltaje ya baja de 12v y las cosas dejan de funcionar
2º El alternador de tu furgo (que no sabemos cual es) puede dar 90A sí... pero los distribuye según demanda y según diferencia de potencial irá más o menos intensidad hacia la batería... nunca pasarán 90A ni intensidades salvajes similares... cuánto? pues no lo sé... pero échale que ande por los 40 ó 50A... digo yo... según eso la teoría dice que tu batería al 50% tardaría 1h en recargar al 100%.... pero eso dice la teoría y la práctica dice otra cosa. Al rato de parar la furgo, el voltaje se te estabilizará en 12,7V que es el voltaje de flocación de la batería y dependiendo de la efectividad real de la carga, ésta te durará más o menos
Por tanto...
Debes comprar un cargador a 220v. No un inversor+cargador. Va mejor tener los 2 elementos por separado ya que el cargador de los inversores suelen dar solamente de 3 a 5A
Siempre que puedas... por ejemplo si sales un finde.. el jueves dejas tu furgo enchufada... que se cargue bien. El viernes llegas y pillas la furgo con una carga en batería 100% efectiva
Hecho eso... si ves que no te aguantan lo suficiente las baterías... deberás montar una placa solar. Lo que te permite dejar de recargar a 220v más de una o dos veces al año. Debido a que la placa solar incorpora un regulador de carga obtenemos cargas similares en eficiencia a las obtenidas con un cargador a red de 220v
noemar
Hola Eneko  ;), contaba con tu respuesta, parece que estas muy puesto en estos temas eléctricos, gracias,  bueno nuestra furgo es esta http://www.furgovw.org/index.php?topic=194133.msg1697803#msg1697803, y respecto a lo del inversor cargador, había pensado en uno de estos dos http://www.lulukabaraka.com/epages/ea6539.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea6539/Categories/Electricitat/Inversores/Onda_rectificada__cargador ambos de lulukabarka, uno carga a 10 amperios y el otro a 15, pero bueno lo que tampoco se, es a que amperaje es ideal cargar la batería, había leído por aquí que lo bueno es a un 10 por cientro de la capacidad de la batería, no se si es correcto.. ???
Bueno gracias de nuevo
junkito
 Muy buenas,
Aprovechando que sale este tema, yo me he pillado hace poco una batería AGM de 85 y un cargador de baterías... ¿sería recomendable meterle una carga a la batería antes de instalarla? ¿o cómo es nueva es mejor darle uso y dentro de un tiempo recargarla? Es que ya he oído opiniones para todos los gustos.
Gracias y un saludo.
