Como saber el consumo eléctrico?
Iniciado por MISTERCHAT, Junio 04, 2010, 21:17:41 pm
MISTERCHAT
Hola a todos:
Cómo haceis para saber que capacidad debe tener la segunda batería para que sea suficiente para abastecer la nevera, microondas, luces, etc.. mientras la furgo está parada o es de noche?
capgros
hola,
primero yo te recomendaría que hicieras unos calculos previos. A la batería le puedes poner un indicador de nivel de carga para saber como está, pero si no tienes claro cuanto consume cada cosa que conectes iras también un poco perdido.
La bateria tiene un total de Amperios que gastar, que se irán restando según los Watios que consuman cada cosa que quieras conectar. Si no me equivoco los W de cada aparato o luz a conectar divididos entre 12v te dice los amperios que gasta en una hora. Con eso ya pueedes hacer una aproximación...
perikles
Te han respondido bien.
Otra opcion que tienes es que pongas todo en marcha como si estubieses parado y un chispas ponga una pinza amperimetrica, te dara los amperios que consumes los mutiplicas por 12 y tienes los watios que estas consumiendo en ese momento. Recuerda que las baterias te dan los amperios/hora por lo que si por ejemplo tienes un consimo de 80 amp. te recomiendo que pongas una bateria algo mayor, por ejemplo 100 amp. te digo esto porque es posible que en un futuro puedes añadir algo, de esta manera estas cubierto siempre y cuando no pongas una lavadora.
