como se hace para sacar agua caliente y fria a la vez???
Iniciado por guillo, Mayo 11, 2010, 20:14:37 pm
guillo
buenas tardes,estoy montando la nueva furgo y ha llegado el momento de poner el circuito de agua.quiero poner un deposito para agua caliente...pero,como habria que montar el circuito para que salga agua caliente y fria al mismo tiempo para mezclarla?
Lo primero que hay que hacer para salir del pozo es dejar de cavar.
eneko
Yo tengo un termo elgena de 6 litros de capacidad.
Me sale una manguera del depósito de fría... en una T derivo al calentador (entrada de fría) y al grifo (tiene 2 entradas)
Del calentador dale una manguera de caliente a la otra entrada del grifo.
Cómo funciona? Das al grifo y abre la fría por lo que acciona la bomba... el agua fría empuja a la caliente.. a medida que giras más el mando va saliendo caliente y dejando de salir fría... como la bomba sigue andando.. la fría empuja a la del termo...
guillo
buenas noches.y en un sistema GOFIO funcionaria igual?.muchas gracias.
eneko
Pues si separas los depósitos sí.. si no solamente tienes agua caliente.
Digo esto porque la mayoría ponen el serpentín metido en el depósito de agua de origen sin más.
guillo
friskis
pues si que tiene ke molar tener agua calentita en la furgo,yo de momento tendre que seguir con mi garrafa y mi ducha portatil
