Noviembre 20, 2026, 19:10:43 pm
Luces freno no funcionan T4 2.4
Iniciado por ovejanegra, Enero 10, 2014, 15:00:11 pm
ovejanegra
Hola buenas,
Tengo una T4 y estoy con problemas en las luces de freno, resulta de que no me lucen cuando piso el freno:
He hecho un par de cosas que he visto en distintas zonas del foro como comprobar de que el interruptor esta bien en el pedal y si funciona con el tester. he mirado el fusible 20 y esta bien pero he visto un problema de que he seguido el cable del interruptor del pedal y no va a detras del fusible 20 sino a otra parte. total que pulso el freno y no luce na y acabo de descargarme el esquema electrico de la 1.9 o de la tdi y no se si sera lo mismo aparte de que no se si voy a poder leer el esquema en si. ademas de que tengo que pasar la ITV dentro de poco. haber si hay alguna persona que haya tenido algun problema parecido o que sepa del tema. muchisimas gracias  y un saludo.
cukiyo25
y has revisado las bombillas ??
revisa TODOS los fusibles, ya ke muchas veces no corresponde con el numero ke aparece en el manual o esquema  ;)
