Conexiones nevera trivalente electrolux
Iniciado por ooznak, Marzo 04, 2010, 23:12:19 pm
ooznak
y entonces ¿?
tendrá que ver con que la frago tenía depósito de GLP ¿?
cukiyo25
pues podria ser,ke el tanke de glp tubiese un termostato,y si el tanke sobrepasava una temperatura limite,este cortava el paso de gas hacia la nevera,pero seria rarisimo  .confuso2 busca bien y si no hazme un reportage fotografico de la nevera  ;D
bagatz
Para saber si es el termopar puedes hacer mirar con el tester los mV entre el cable en cuestión y el tubo de cobre por donde se mete y calentar la zona del quemador (con un secador o un mechero). Si aumenta el valor (o disminuye según la polaridad) seguramente sea el termopar.
Donde va conectado...  ???    pero ayudaría el esquema ;D
tximeleta mendian lore baten gainean...
ooznak
hoy he vuelto a hacer un par de pruebas, me ha parecido oir que saltaba chispa... pero na...
el cable suelto es el que se ve ahí arriba de la foto a la derecha...  eso debería ir a positivo? (es marrón con una franja blanca) o a negativo?
que función tiene? entiendo que el tubo que sale por detrás es el que provoca la chispa...
y el botón negro de la izquierda es para abrir el gas no? o para bombear? hay que tenerlo pulsado? o ir pulsándolo varias veces?
ooznak
eoooo... os habéis olvidado de mi?  :roll:
habemus fuego! eso si .. encendido manual ;D
a 220v va .. a gas va ... o sea que sólo me falta saber como narices funciona el chispómetro!
entiendo que es esto no? lo que va detrás del pulsador para abrir el gas...  a donde enchufo el cable? negativo? positivo? alguno entiende el esquema?
gracias!
ooznak
donde podría encontrar un chispómetro de esos?
cual es el nombre "científico"?
ooznak
mierddddddddddddddddda
http://www.brick-yard.co.uk/VehicleSpecific/T3/info/westy/FridgeInstructions.pdf
no viene nada de las conexiones eléctricas
sigo investigando aquí solito .meparto
es una electrolux RM 184
ooznak
jodoo .. y por ejemplo aquí ..
http://www.furgovw.org/index.php?topic=184484.0
ni cable ni na.. y se ve la conexión ...
no será necesario? tendrá que ver solamente con el depósito de GLP ¿?
ooznak
y hoy a la tarde...
http://www.youtube.com/watch/v/ZDp7wcQ97jQ
hasta se oye a Pelusa por detrás celebrándolo ;D
y la luz del indicador delantero:
http://www.youtube.com/watch/v/mbQejijKlKY
markintosh
yeeeeeeeeeeeeeeee, norabuenaaaaaaaaaaaa. chispas, tu primera colonia
cukiyo25
disculpame ooznak,pero he tenido problemas familiares esta semana y no tenia el cuerpo para nada,parece ke la nevera ya funciona,me alegro fiera,un saludo.
ooznak
no problem! cualquier comentario mío era irónico sin más ;)
espero todo solucionado!
un abrazo!
ooznak
creo que he resuelto el misterio de a donde iba el dichoso cablecito...
hoy estaba montando los muebles westfalia en la syncro .. .ahí os dejo la pista ;D
a ver quien lo adivina .meparto
ooznak
ahí lo veis .. es el que indica en la centralita que falta la llama no?
