Septiembre 30, 2026, 02:50:01 am
PROBLEMA CON NEVERA T5
Iniciado por irene.81, Abril 23, 2010, 19:10:41 pm
irene.81
Buenas tarde.
Me llamo Irene y tengo una T5 que la nevera hace hielo de forma frecuente, el caso es que todavía está en garantia y el talller opina que es normal, me gustaría saber si hay alguien al que también le haga hielo o es que mi nevera es defectuosa.
Espero vuestras respuestas.
Muchas gracias.
Isakis
Hombre, un poco sí que hace, sobre todo al principio, cuando arranca, y cuando le das mucha caña, en verano. Hace un poco de escarcha o hielo en la pared del lateral, pero con tener cuidado con qué toca la pared, para que no se congele, ya vale. O para que se congele, que yo a veces pongo la botella de agua tocando la pared para que se enfríe antes. De todas formas, una vez que la temperatura se estabiliza, la cosa va a menos.
Eso al menos en la mía, no se si la tuya hace mucho más y ya es un problema...
A cuantos grados la llevas? yo siempre la llevo entre 4 y 6 grados... si la bajas mucho, puede ser eso...
Espero haberte ayudado algo.
Un saludo  ;)
Elbis
opino igual, aunque a mí me hace más bien agua. La llevo a 5º, aunque provaré a encenderla por ejemplo a 10 y bajarla progresivamente, a ver si mejora...de todas formas ahora llevo todo en tuperware para no toque las paredes directamente y no me ha vuelto a congelar el salchichón
palleiropeludo
Buenas, lo del hielo es relaticvo, depende de la temperatura a la que regules, pero a 10ºC trabajando todo el fin de semana no hace hielo ninguno.Si te hace hielo seleccionando 12ºC o está mal cerrada la nevera, las gomas de la tapa defectuosas, la sonda de temperatura defectuosa, la abres y cierras demasiado...haz la prueba déjala una noche encendida(sin nada dentro) y al día siguiente comprueba si hay hielo.
Saludos y si no funciona bien reclama que las pruebas ya las harán en el concesionario...aunque yo no me fío un pelo .nono
