[NISSAN PRIMASTAR 1.9 ´05] otra navarrica!!
Iniciado por tontxumaker, Enero 13, 2013, 11:51:27 am
Alberto 577
Cita de: tontxumaker en Enero 13, 2013, 19:50:39 pm
Hola Sergio!!
Pues ando con el tema de retrasar los asientos a una posición intermedia con las famosas pletinas que me hicieron gracias a los planos que hay por el foro (creo que gracias a rafaro)
Bueno, al tema, estas son las pletinas:
A estas pletinas se les pone el tornillo que traen de serie los asientos de atrás:
y luego en el anclaje de adelante tienes que poner los tornillos que tenemos de serie en los asientos de adelante, que son los que aparecen en esa foto a la izquierda. Asi, entiendo yo, queda todo a la misma altura.
La historia está en que en los asientos de adelante tengo 2 tipos de cilindros:
y no se cual de los 2 es el que hay que poner.
A ver si alguien me resuelve esta dudilla.
Siento resucitar este tema del que hay mil entradas... pero no quedó claro qué cilindro usaste al final. ¿Podrías aclararlo? ¿Venían con los tornillos o se compraban aparte?
Gracias y perdón por esta "resurrección"
Material ibérico.
