Dudas sobre uso cargador de bateria (ayuda)
Iniciado por golondrinas, Abril 18, 2010, 22:31:47 pm
golondrinas
Abril 18, 2010, 22:31:47 pm Ultima modificación: Abril 19, 2010, 13:35:30 pm por falco_vw
bien pues decir que acabo de comprar un cargador de batería
para cuando este la furgo estacionada no se la chupe la memoria de la radio ,tele, y alarma
bien mi pregunta es la siguiente
puedo poner el cargador de batería mientras esta esta en funcionamiento ( ejemplo, tele o la radio o algo similar ) o tiene que estar todo apagado para poder cargarla osea desconectar los bornes del cableado de la furgo
ckcorvette
Hola, bajo mi experiencia creo que no deberias enchufar el cargador de baterias cuando estes dandole un consumo a la misma alto.
TEn en cuenta que suelen cargar a 3ah, y no estan pensados para eso, sino para cargarlas cuando no tengan apenas consumo o sea nulo.
Otra cosa seria si el cargador fuera de carga rapida y fuera de gel, entonces....
golondrinas
gracias por la duda entonces debería quitar los bornes de batería al cargarla
choro
yo me pille un cargador de 2 y 12 amperios para baterias de gel ,agm , acido; el otro dia lo probé en
un camping con toma de electricidad y te cuento  que lo puse a carga rápida  y con lña nevera encendida y las luces interiores de vez en cuando y sin problema. Al dia siguiente me cargó la bateria  (por cierto es de gel).en el camping habia un pive con una t4 y tenia un cargador igual as mio y me dijo que el ha estado  con el cargador puesto y con consumibles de la furgo durante mas de 2 semanas y no problen.
saludios
choro
Aritzvw
La California t4 lleva un cargador que cuando te enchufas a 220v carga la batería, y en las instrucciones no dice nada de no consumir mientras se carga. También es cierto que lleva batería de gel.
golondrinas
entonces que cargador debería de poner y que batería seria para una t2 con tele ampli,cassette
por que mi nevera  hiria directa a 220 y el microondas también
